14.12.2018, 19:47
Ich hab ne 33 Langnuss mit ner guten Verlängerung + 100 KG Body :-) genommen.
Alles gut.
Alles gut.
Lächle. Du du kannst sie nicht alle Töten.
Knacken und knarzen an der Hinterachse C5 und C6
14.12.2018, 19:47
Alles gut.
Bolts sind Schrauben, das sind eher die Schrauben mit denen die Radnabe im Achsschenkel befestigt wird.
Mir sind für diese Zentramuttern ca. 280 Nm geläufig. Von Schraubensicherung steht im SM nichts, daher mache ich das auch nicht. Ich hatte diese Muttern noch nie lose. Grüße Ralph
14.12.2018, 20:10
Schraubensicherung würde ich da auch nicht verwenden.
Eher 300+ NM und mit einer Verlängerung nachziehen.
14.12.2018, 22:00
Werner, Frank macht grundsätzlich Loctite an die Mutter.... daher habe ich das
15.12.2018, 11:27
Das bringt bei der Last nicht viel.
Lieber mit einer Verlängerung einen Nachschlag geben
15.12.2018, 12:18
Hierzu gibt es auch etwas Offizielles von GM:
2005 - 2009 Corvette: Service Bulletin: Tapping or Scraping Noise From Rear Wheel Area Subject: Tapping or Scraping Noise From Rear Wheel Area (Replace Wheel Drive Shaft Nut) Models: 2005-2009 Cadillac XLR 2005-2009 Chevrolet Corvette This bulletin is being revised to add the 2009 model year. Please discard Corporate Bulletin Number 07-04-95-001 (Section 04 – Driveline/Axle). Condition Some customers may comment on a tapping or a scraping noise coming from the rear wheel area. Cause This condition may be due to the torque on the wheel drive shaft nut relaxing over time. Correction Replace the left and the right wheel drive shaft nut following the procedure below. 1. Remove the center cap from the rim. 2. Remove and discard the wheel drive shaft nut. 3. Apply LOCTITE™ 272, or equivalent, to the threads of the axle shaft. 4. Install the nut and tighten to the new specification. Tighten Tighten the nut to 215 N·m (160 lb ft). Install the center cap to the rim. Important: The vehicle should not be driven for 24 hours following the repair in order to allow the thread lock to cure. Parts Information Part Number 10257766 Qty 2 (one per side) Vette Grüße Oliver
Follow Your Dreams
15.12.2018, 14:20
Hat aber nicht geholfen!!
Die haben später gemerkt das die Mutter nur ersetzt und fester angezogen werden muss.
Hab die Muttern erneuert und mit Loctite gesichert 210 NM Neue Dämpfer, das Knarzen ist noch da.
Also weiter suchen step by step.
Horst
13.04.2021, 12:18
Hallo Horst,
ich hatte geschrieben das 210 Nm nicht ausreichen
04.10.2021, 11:17
(13.04.2021, 11:58)tramp schrieb: Hab die Muttern erneuert und mit Loctite gesichert 210 NM Neue Dämpfer, das Knarzen ist noch da. Hab Stabi ausgebaut, an den Halterungen unter den Gummis war Rost, abgeschliffen und Zinkpaste drauf, zusätzlich neue Koppelstangen, das Knarzen ist weg. Neue Bremsscheiben hinten, neue Reifen, Ölwechsel. Alles wieder Top.
Horst
