Wischwasserpumpe - Funktionsweise
so langsam kommt Klarheit in die Sache. Anbei ein Bild der Pumpenrückseite einer neuen Pumpe
https://www.corvetteamerica.com/cf/displ..._30068.jpg
Der schwarze Kunststoff-Stern in der Mitte treibt die Pumpen-Mimik an, indem er die Drehbewegung des Scheibenwischermotors in eine Hubbewegung der Pumpe wandelt. Dieses Kunststoffteil fehlt bei mir vollständig.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hallo Andreas,
wenn du den Kunststoffstern als Einzelteil bestellst, dann bestell den Klemmring der davor sitzt gleich mit.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis, gibt es den als Einzelteil?
Ich mach die Pumpe komplett neu, ist mir zu viel Aufwand die Magnetspule, den Pumpenkolben, den Mitnehmerstern zu richten, um dann fest zu stellen, dass die Zähne auf der Kunststoffwalze die Jahrzehnte auch nicht ohne Blessuren überstanden haben.
Braucht jemand eine defekte Scheibenwischwasserpumpe? Wenn die neue eingebaut ist und funktioniert, geht die hier auf den Schrott.
Andreas  bow Tie
Zitat:Original von DerWirre
Hallo Andreas,
gibt es bestimmt, habe ich aber bis jetzt noch nicht benötigt. Für Freaks gibt es ein Überholservice z. B. bei Paragon. Die Sicherungsringe werden z. B. auch an den Seilzügen der Heizung verwendet, in unterschiedlichen Größen.
Gruß Andreas
Leider ist die neue Wischwasserpumpe noch nicht da und das Emblem der Tankklappe liegt zum Einweichen in Verdünnung. Deswegen habe ich mir in der Zwischenzeit schon mal ein Adapterkabel für die neue Pumpe gebastelt.
Die Originalpumpe und deren Nachbauten haben runde Buchsen für den Anschluss der Magnetspule der Wischwasserpumpe und der Kabelstrang entsprechend runde Stecker. Die "Import"-Pumpen haben allerdings Kontakte für 6,3mm Flachstecker. Ich will die Stecker am Kabelbaum nicht abschneiden, also muss ein Übergangsstück her.
Andreas  bow Tie
Leider sind die runden Stecker dünner als die, die ich in der Abteilung "Quetschverbinder" beim Autozubehör finden konnte. Extra eine Quelle im Netz suchen und bestellen wollte ich nicht, deswegen mussten die beiden aus dem Bestand herhalten.
Andreas  bow Tie
Ein bisschen Grimpen, ein bisschen Löten und ein bisschen Schrumpfen und das Adapterkabel ist fertig.
Andreas  bow Tie
am Wochenende habe ich die neue Wischwasserpumpe eingebaut. Sie pumpt das Wischwasser und der Magnetschalter funktioniert auch. Soweit so gut.
Was aber nicht so gut ist, die Pumpe läuft auch dann mit, wenn der Schalter für das Wischwasser nicht gedrückt ist und die Magnetspule nicht angezogen hat. Wie gesagt Schalter, Kabel und Magnetschalter sind OK.
Hat von Euch jemand eine Idee, was da falsch läuft und kann mir einen Tipp geben? Eigentlich sollte die Pumpe nur dann Wasser fördern, wenn der Mitnehmer durch den Magnetschalter aktiviert wird.
Andreas  bow Tie
die Pumpe
Andreas  bow Tie
Zusammengebaut
Andreas  bow Tie
  Funktionsweise Schalter-Motorhaube Landarzt 3 2.571 05.09.2021, 21:29
Letzter Beitrag: Waterman454
  Funktionsweise mechanisches Öldruckinstrument skipper 12 24.222 16.12.2018, 14:33
Letzter Beitrag: Hermann
  Rochester Quadrajet Primärstufe Funktionsweise Rainmaker 27 12.707 03.08.2014, 20:16
Letzter Beitrag: QuRace
  L88 Haube Funktionsweise Greenmile 37 12.065 20.01.2011, 17:28
Letzter Beitrag: Greenmile
  Funktionsweise Klappscheinwerfer....??? daddycool 17 7.028 13.02.2009, 22:04
Letzter Beitrag: daddycool
