Themen: 169
Viernheim
So, hier nochmal mit Bildern. von eBay.com
Wenn du hinten diesen Kasten hier ausbaust:
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/1984-85-...ioQ5fVideo
Bleibt dieser Einbaurahmen übrig. Hier passt genau ein 6"x9" Lautsprecher rein:
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/CORVETTE...ccessories
vg
Alex
Themen: 169
Viernheim
Hinten muss kein Dämmstoff rein, dort ist alles ausgekleidet, ist sogar ein relativ großer Hohlrraum wenn ich das richtig in Erinnerung habe. (ist schon ca 10 Jahre her, als ich das bei meiner 87er gemacht habe
Vorne musst du allerdings etwas basteln, wenn das Bose Gehäuse raus ist, ist man sofort in Inneren der Türe, das wird nicht gut klingen...alternativ kann man auch nur den original LS und Verstärker aus dem Bose Gehäuse ausbauen und gegen einen 10cm Lautsprecher austauschen...
vg
Alex
Themen: 26
Graz - Ösireich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
87 , schwarz/weiss
Kennzeichen:
Gu-
Baureihe (3) :
06 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Night Rod Custom
Kennzeichen (3) :
Gu-
Hallo. ..Denke du sprichst von meiner wiederbelebung.. Da bei mir sämtliche Bose Elemente ganz kaputt oder etwas angeschlagen waren und dann noch der Radio selbst mätzchen machte hab ich alles ausgebaut... Da mir der Ausbau des gesamten Innenlebens der Türen zu beginn zu stressig erschien habe ich einfach oben unterm Dashboard die Frontlautsprecher eingebaut...da kann man ganzvlocker Kabel ziehen und klingen dort sicher eher besser als unten in der Türe... Da ich derzeit aber gerade wieder alles zerlege wegen karosserie richten und neu lackieren werde ich das bestehende Frontlautsprecher Set mit zusätzlichen Tietönern in den Türen ergänzen. Oben passen flach gebaute Lautsprecher recht gut unter dier orig. Abdeckung habe nur die vollen Kunststoffabdeckungen innen ausgeschnitten und mit neuem schwarzem Akkustikstoff überzogen.
Hinten habe ich die orig.kleinen runden (sind def. die selben wie vorne) ausgebaut und auch noch die Adapterplatte mit der sie in das doch recht große Gehäuse verbaut. Ich habe 16 zu 9 genommen also ovale...achte abet darauf das sie nicht zu tief sind bzw der Magnet net zu stark aufträgt da du mit diesem sonst anstehst weil das Gehäuse nach hinten enger wird...es passen dann auch ganz problemlos die orig. Abdeckungen drauf..Dämmen muss man hinten nix...wirst aber sehen das nur gute Lautsprecher mit Radioansteuerung nix besser gehen oder ev sogar etwas weniger Bass bzw Tieftöne bringen als ein sauber funktionierendes Bose orig. System.... Ich werde deswegen einen kleinen Verstärker unter dem Fach im Kofferaum hinter dem Beifahrersitz einbauen da es sonst bei Autobahnfahrten net wirklich zu Musikgenuss kommt und das schon recht angenehm ist wenn man einige Hundert Kilometer abspult...... Kannst ja in meinem wiederbelebungsbeitrag gucken da sind e viele Bilder drinnen
so long michi
Themen: 18
Stadthagen, geb.Wattenscheid
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1988 in rot
Kennzeichen:
OHNE
Baureihe (2):
2007
Baujahr,Farbe (2):
Citroen C6 FAP Hdi 2.7
Kennzeichen (2):
SHG-FC 936
Baureihe (3) :
1995 Candy red
Baujahr,Farbe (3) :
Goldwing 1500 SE
Kennzeichen (3) :
BI-W 95
Stimmt Michi - genau den thread meinte ich und da habe ich die Ovalen Lautsprecher gesehen (meine ich zumindest). Ich verfolge Deine Tätigkeiten da gerne. Habe ja selbst noch einiges vor, zwar wohl nur Kleinigkeiten, aber je mehr Bilder von einer Demontage und Montage, desto besser. So finden alle mit einem ähnlichen Ziel ggf. schneller Schrauben und Befestigungen, etc. Macht also echt sinn vor dem Losschrauben diverse Beiträge zu lesen. Ich lasse mich nun überraschen, was wirklich zum Vorschein kommt, bin aber sehr optimistisch, dass es hinten auf jeden Fall passt.
Habe mir nun ENDLICH was gekauft, was in
0,5 Sekunden auf 150 geht! - Eine
Waage.....
Seit dem 19.12.10 gehört mir eine herrliche C4. ;-) - und ich bereue nix!
