Max. Felgenbreite C5? 13 / 345er ?
Zunächst einmal alle ein 345/25/20 wird nicht auf einem C6 entweder passen, Z06 ja.
Ich würde nie kaufen jede $ $ $ Räder / Reifen ohne Kenntnis der Offset und Anprobe sie! Plus, wenn die Räder nicht für den eingebauten "großen Bremsen", konnte man nie höher aktualisieren, machen große Räder Lager Bremsen aussehen Honda Bremsen!
Ich mag es nicht 20/20. Nicht wie "farbigen Rädern ", für diese Art von Geld, kundenspezifischen Auftrag Räder genau auf Ihre Anforderungen!
First off all, a 345/25/20 will not fit on a C6 either, Z06 yes.
I would never buy any $$$ wheels/tires without knowing the offset, AND trial fitting them! Plus, if the wheels were not built for 'big brakes', you could never upgrade later, big wheels make stock brakes look like Honda brakes!
I don't like 20/20. Don't like 'colored wheels', for that kind of money, custom order wheels to your exact requirements!
10.5'',285/30/19, 13'', 345/25/20 tubbed
https://www.lingenfelter.com/mm5/merchan...gory_Code=
[Bild: azzwg42copylf2.jpg]
[Bild: ft2sd0.jpg]
[Bild: tubri4.jpg]
[Bild: tubb.jpg]
Frank Prost!
[Bild: housesnow.gif]
Zitat:Original von Falko
Hätte da ein Angebot mit genau diesen Maßen. Dort steht allerdings das es ganz normal auf C5 und C6 passen würde. Nix von Verbreiterung oder Z06. Deshalb wollte ich mich erstmal erkundigen. Die Felgen sollen jedoch extra für Corvette angefertigt worden sein.
Um das ganze einfacher zu gestalten: KLICK :kreuz:
Edit wegen "ja ich weis das es eine W-Bereifung ist " :-)
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
ok, thank you very much OK!
will wait for other ones :-)
Servus, Pfüat Gott und auf Wiederseh'n Burnout
habe nun diese Antwort erhalten vom Verkäufer:
You do not have to tub your car. These are made to fit a
stock c5 or c6 vette.
I have installed 3 sets of these same size tires/wheels on C5 and C6 cars... These were designed by Asanti to fit a stock car without any modifications so if someone told you these will not fit they are mistaken... Thank you and let me know if you have any other questions... "
Vertraue aber lieber euch, weil sonst würde ja keiner tuben, oder?
Hi Falko,
die Felgen werden 100% rausstehen...ich habe mir diesen Sommer 11x20 hinten drauf gemacht und das ist schon knapp.
Ohne Brutalen Sturz und ziehen der Kotflügel oder Tubben der Radhäuser werden 13x20 nicht passen.
Ps: der Verkäufer will nur Geld machen :-)
[Bild: mittel-13735.jpg]
passen denn noch Felgen mit 20" und einer Breite von 13 hinten unter eine Serienmäßige C5? Reifen wären 345er drauf. Vorn dann 20"/10 mit 275er.
Auf einer C6 Z06 mit den breiteren Kotflügeln hinten kann ich mir das noch vorstellen, aber auf einer C5...
Hab da auch noch keine Bilder gesehen soweit ich mich erinnern kann.
Hi,maximal gehen vorne 285er auf 9,5x19 und hinten 11x20 mit 325er.Mehr geht nicht TeufelHier Bilder von meiner C5 mit 285er und 325er.
Andi Prost!
Einmal Corvette immer Corvette!!!!! Grüße Andi
1:
[Bild: bannerkwitchiee.jpg]
Andi Prost!
1:
Genau!!! Heulen Klo
Ps: der Verkäufer will nur Geld machen :-)[/quote]
Zitat:Original von Hagge
Hi Falko,
Warum müssen denn mit aller Gewalt 345iger drauf? Bringt doch nichts, außer Kosten, auch optisch nicht. Wichtig ist doch, daß die Reifen aussen bündig sind, und das habe ich auch mit meinen 285igern
auf Schmidtfelgen 11,5 x 20. Diese Kombi sieht stimmig aus, alles andre was grösser ist, nicht mehr,
Gruss RainerR
RaRo
Hatte auf der alten C5 305er und das war perfekt, sowohl optisch als auch von der Passform. 345er muss nicht sein, aber wenn es gepasst hätte.
Zitat:Diese Kombi sieht stimmig aus, alles andre was grösser ist, nicht mehr,
Bitte entschuldige, wenn andere eine eigne, andere, Meinung dazu haben.
Ich fand meine 345-er sehr stimmig huahua
  Max. Tieferlegung mit C6 Dämpfern C4_driver 5 4.996 08.09.2017, 12:08
Letzter Beitrag: C4_driver
Smile Welche Auspuffanlage bis max. 1200€ V8-Mike 8 5.644 04.05.2015, 21:29
Letzter Beitrag: V8-Mike
  V-MAX C 5 im FZ-Schein Schalter und Automatik speed300 26 5.683 14.01.2009, 16:51
Letzter Beitrag: Jochen
Smile Max. Reifenbreite hinten bei einer C5Z06??? Rock-n-Rolla 10 3.506 14.09.2008, 12:20
Letzter Beitrag: c5-freak
  Dunlop Sport Max - Reifen Super Corvettefan 0 1.688 19.04.2008, 22:37
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
