HILFE!! Muncie M21 der 4 Gang lässt sich nicht einlegen
Hallo Andy
Wenn du zb. den 3 Gang eingelegt hast kannst du die hintere Schraube bis Anschlag reindrehen und kontern Dann zb. den 2 Gang rein und das gleiche mit der voderen Schraube machen
Die sind dafür da das du die Schaltgabeln beim Schalten nicht verbiegst / Zerstörst
Ich glaube aber das Ihr die kleinen Halteplatten am Getriebe wo das Gestänge eingehackt wird verdreht habt Dann kann dir passieren das du beim Schalten einen anderen Gang mit einlegst
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
ich werde direkt runter in die Werkstatt gehen das Auto hochheben und nachschauen.
Ich gebe dir bescheid soweit ich neue Erkentnisse habe.
Das mit den Anschalgschrauben werde ich auch gleich vornehmen.
Werde dann noch kurz eine Runde drehen um zu schauen ob der 4 Gang endlich rein geht.
Sowie es Funktioniert komme ich nach Euskirchen mit einem gut gekühltem Sixpack.
Musst mir dann nur noch dein Lieblingsbier vorher verraten.
Drück mir die Daumen
Bis dann
Gruss Andy
Hallo Jörg,
habe die letzten Tage hin und her versucht die Schaltung einzustellen bzw die Anschläge,
aber nach jeder Testfahrt das gleiche Ergebniss. Teufelfeuer
Mein Latein ist am ende, habe heute bei Corvette Malburg einen Termin vereinbart,
ich hoffe die bekommen das hin.(nur 30Km entfernt)
Ansonsten 1000 Dank für die guten Tipps. OK!
Andy
  Greenhorn bittet um Hilfe wegen C5 schmidei1965 88 18.393 07.02.2025, 21:30
Letzter Beitrag: schmidei1965
  TÜV Bericht nicht erhältlich wegen Datenschutz TÜV Süd keineAhnung 22 12.110 08.08.2020, 16:09
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C6, kennt die jemand? 4 Gang A/T noch OK? redking 10 9.370 04.08.2017, 23:18
Letzter Beitrag: starbiker
  Günstige C5 mit vielen km was sagt ihr dazu, soll ich oder nicht? DonMartino 9 12.376 12.11.2016, 22:09
Letzter Beitrag: Futurich
  Hilfe wäre toll!: Kennt jemand diese C1 in den Nähe von Flensburg? alerty 18 9.114 14.06.2016, 11:54
Letzter Beitrag: C-556
