Fragen zu breiten Felgen und Reifen
Sieht sehr nach Billet aus Grübeln
Vielleicht findest Du hier oder da ja noch Info bzw. Anregung !
My 50Cent: diese Schnitzelwerkdesign-Felgen gehen gar nicht !
Hallo-gruen , ......................
sieht aus wie die AR-39 vom American Racing. Gibt´s aber meines Wissens nach nicht mehr.
Markus
also wenn Du 15" Felgen fahren möchtest würde ich Dir von 265-50 abraten. Die waren auch auf meinem Auto (hinten) montiert und ich fand es recht hässlich weil man zwischen Reifen und Radkasten einen Fußball durchschiessen konnte. Vorn waren 255-50 montiert.
Ich finde übrigends die Tourq Trust auch richtig schön. Auch die "klassischen" mit den grauen Speichen.
Also die klassische Felge wäre die
Cragar S/S
Habe ich in 10x15 vorne und 12x15 hinten
hier mal ein Bild ausm www:
[Bild: P1130004.jpg]
Jörg
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
Als Outline-White-Letter Reifen bieten sich - zumindest für 255/60 R15 (weiß nicht, ob es auch die andere Größe gibt) - noch die Good Year Eagle GT+4 zur Verfügung. Ist ein Ganzjahresreifen (also mit M+S) Markierung, allerdings mit H = 210km/h. Ist vom Abrieb, Stabilität und Laufgeräusch wahrscheinlich aufgrund seines weicheren (Winter)Gummis und groberen Profils etwas schlechter als der Yokohama, der ja ein Sommerreifen und meinses Wissens auch der einzige in diesen Größen ist.
Er ist auf alle Fälle im Moment verfügbar - aber nicht lange, GoodYear hat offensichtlich nochmal eine kleine Produktion aufgelegt. Ansicht steht das Modell bei GoodYear eigentlich auf Auslauf. Der GoodYear ist auch eine Ecke günsitger als der Yokohama.
Sonst gibt es nochwas von Cooper mit voll-weißer Schrift.
Soviel ich weiß, bietet BFGoodrich den Radial T/A auch noch in der Größe an.
Allerdings Geschwindigkeitindex bis 180km/h, glaube ich.
Markus
gibt auch was mit weisser Schrift vom "General"
Hi Frank,
vom General wohl kaum Feixen
aber z.B. von Firestone auf der anderen Seite des Teiches auch in original white letter oder white line, allerdings müssen diese Reifen hier schon bei deinem Wagen in den Papieren gestanden haben (Aussage TÜV), ansonsten keine Chance (F70-15 nur bis 160 km/h).
hier mal ein link, aber bitte bei den Herstellern weiter im Menue runter klicken sonst findet ihr nix...
https://www.universaltire.com/cart.php
oder hier:
https://www.antiquetyres.com.au/1521570
dürften aber nicht die Breitreifen Großes Grinsen dabei sein, sondern nur die seiner Zeit üblichen Größen.
Man kann sich diese Reifen natürlich auch hier bei den Reifenhändlern besorgen, muß dann nur wissen was man möchte, da es doch tatsächlich dort so junge Leute gibt die mit der Bezeichnung F70-15 nichts anfangen können Kopfschütteln
Gruß Andreas
Hi Andreas, da muss ich dir wiedersprechen und Frank recht geben
GENERAL GRABBER (GENERAL TYRE)
White LETTER
DIMENSION: 255/60 R15
gibt es sehr wohl.
Siehe Link:
https://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl
Gewünschte Grösse angeben und voila!
Hallo-gruenChristian
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Hab jetzt mal in die Fahrzeugpapiere meiner C3 geschaut.
Dort sind einmal 235/60 HR 15 vorne und P295/50 HR 15 eingetragen.
Als Höchstgeschwinigkeit(T) =180km/h
weiter unter den Ausnahmen:15.1: A.Felge 8JJx15 *Zu 15.2: 10JJx15*
Zu 15.1/15.3: A. gen. 285/40VR 15 a. LM-Felge 10x15 Western "ERW" o. 345/35 VR15 a. LM-Felge 10x15 Western.
Die Reifen die jetzt drauf sind sehen auch so aus als wenn man einen Fussball zwischen Reifen und Kotflügel durchschiessen könnte. Der Abrollumfang der eingetragenen Reifen unterscheidet sich auch gewaltig.
Mein Reifenhändler sagte man mir, dass er mir nurnoch die Cooper oder Yokohamas bestellen könne, wovon mir die Cooper besser gefallen, aber die Yokos besser zu sein scheinen Augenrollen
Also die 295/50 15 darf ich hinten anscheinend schonmal fahren.
Und vorne 255/60 15 oder 265/50 15? Weiss nicht was ich fahren darf, weil der Abrollumfang ist ja verschieden und die Optik warscheinlich auch.
Zu den Felgen, werden es dann warscheinlich die Torq Thrust in 8x15 und 10x15. Aber da gibt es so viele verschiedene Backspace. Wieviel BS verträgt die 68er hinten maximal bei originalen TAs? und vorne max. BS?
Andi Patriot
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 39 5.742 24.10.2024, 11:27
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Reifen 255/ 60 R15 eintragen cowboy1960 11 2.004 05.08.2024, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Budnik Felgen Eintragung C3Bert 7 1.464 14.06.2024, 12:37
Letzter Beitrag: C3Bert
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 17 2.861 04.05.2024, 17:10
Letzter Beitrag: MaxC3
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 13.543 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
