Leistungsdiagramme aus den letzten Wochen
Hallo Till
haste auch ne C5 Automatic dabei ?Feixen
 L.G. Heribert
Zitat:Original von Till
Ich schätze aber das Potential mit Luftfilter, Programmierung und eventuell Fächerkrümmern als sehr gut ein.
Das hoffe ich eben auch huahua
[Bild: Sig2.jpg]
Tom
Und zum Vergleich, die LS3 Corvette vor und nach dem Umbau:
[Bild: diagramm_2008_C6_Kooks_Halltech_Nocke_Vergleich.jpg]
Daten der Eingangsmessung:
Leistung an den Rädern gemessen: 377 PS bei 5962 upm
Leistung an den Rädern korrigiert: 375 PS (DIN) bei 5962 upm
Leistung am Motor: 437 PS (DIN) bei 5998 upm
Drehmoment: 567 Nm bei 4767 upm
Temperatur: 22,7 Grad Celsius
Luftdruck: 102,89 kPa
Oder anders ausgedrückt:
Spitzenleistung von 437 PS auf 521 PS sind plus 84 PS !
Drehmoment von 567 Nm auf 628 Nm sind plus 61 Nm !
Durch die mit der Z06 verglichen kleinere Stirnfläche geht das Fahrzeug auf der Autobahn richtig gut. Und die 2008 liegt dabei auch sehr gut, das Fahrwerk hat mir gut gefallen.
Gruß, Till
Zitat:Original von Torch Red
Hallo Till
Ich bin mir nicht mehr sicher. Da müßte ich mal suchen. Zwinkern
Gruß, Till
Als letztes für heute, der Vergleich zwischen Vorher und Nachher für die Z06
[Bild: diagramm_2008_C6_Z06_Kruemmer_Halltech_N...gleich.jpg]
Leistung an den Rädern gemessen: 448 PS bei 6180 upm
Leistung an den Rädern korrigiert: 453 PS (DIN) bei 6180 upm
Leistung am Motor: 521 PS (DIN) bei 6303 upm
Drehmoment: 653 Nm bei 4936 upm
Temperatur: 23,4 Grad Celsius
Luftdruck: 100,28 kPa
Das ganze brachte also:
Spitzenleistung von 521 PS auf 592 PS sind plus 71 PS !
Drehmoment von 653 Nm auf 735 Nm sind plus 82 Nm !
Spitzenleistung vorher bei 6303 upm, jetzt bei 6038 upm, also 265 upm früher.
Jeder der mal Z06 gefahren ist, weiß wie dringend das Auto mehr Drehmoment braucht. So geht's schon besser. Teufel
Gruß, Till
Ein Wort,
Respekt Respekt Respekt Respekt Respekt Respekt
Am meisten hat mich das Resultat des LS3 beeindruckt.
Da kann man echt nur sagen wenn man eine Z06 Optik nicht braucht,ran an den LS3 und Paddleshift fahren. Respekt Yeeah!
Gruß Molle Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
2008er C6 Z06 mit Halltech-Luftfilter, langen Fächerkrümmern und Nockenwelle.
[Bild: diagramm_2008_C6_Z06_Kruemmer_Halltech_Nockenwelle.jpg]
Leistung an den Rädern gemessen: 523 PS bei 6038 upm
Leistung an den Rädern korrigiert: 518 PS (DIN) bei 6038 upm
Leistung am Motor: 592 PS (DIN) bei 6038 upm
Drehmoment: 735 Nm bei 5094 upm
Temperatur: 18,4 Grad Celsius
Luftdruck: 102,92 kPa
Wie bei den beiden Umbauten oben wurde eine nicht besonders scharfe Nockenwelle verwendet. Besonders bei dieser Z06 lag die Priorität auf Drehmoment, breitem Leistungsband und gutem Ansprechverhalten. Und der Motor reißt jetzt richtig, bei jeder Drehzahl. Und die Spitzenleistung liegt früher an als mit dem Serienmotor, man muss also nicht mal besonders hoch drehen.
Gruß, Till
..........das macht auf der Start / Zielgeraden von Hockenheim exact 10 km/h mehr V-max aus
(TGP 2008) und es macht sie auch schneller als den 997 GT 2 auf dem Weg zum TGP freitag vormittag............ huahua huahua huahua
Das Ding geht wie Sau, respect Till................. Yeeah!
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Die LS2 C6 im Leerlauf:
video
video
Wie sieht es mit den Abgaswerten aus? ASU kein Problem?
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Die Zylinderköpfe haben eine CARB-Nummer. Es wurde bei einer harten Abgaszertifizierung in Kalifornien nachgewiesen, dass die Zylinderköpfe die Abgaswerte gegenüber den Serienköpfen verbessern.
Die Nockenwelle ist eher klein, und hat negative Überschneidung. Abgaswerte werden dadurch nur unwesentlich beeinflust.
Erst im Zusammenspiel mit den Fächerkrümmern wird es kritisch (wie immer, wenn lange Fächerkrümmer verwendet werden). Durch die keramische Beschichtung der Fächerkrümmer funktioniert die Lamdareglung auch im Leerlauf gut. Vorraussetzung ist natürlich, dass die Lamdasonden in gutem Zustand sind. Eine Lamdasonde, die mit der Serien-Abgasanlage noch gut genug funktioniert, kann für die Nutzung in langen Fächerkrümmern schon etwas schlapp sein.
Sieht man sich die Z06 zum Vergleich an, dann hat man hier schon serienmäßig eine sehr groß dimensionierte Abgasanlage, und eine ziemlich scharfe Nockenwelle. Um die Abgaswerte zu erreichen, braucht man die Klappen am Auspuff. Bei geschlossenen Klappen ist der Staudruck erhöht, und man erhält höhere Temperaturen an Lamdasonden und Kats. Zudem wird der Ladungswechsel während der Überschneidung durch den Gegendruck reduziert.
Gruß, Till
