Normale Auspuffkrümmer und Sidepipes - geht das?
Zitat:Ps: Kai, hast Du Deine pipes eingetragen bekommen? Braucht man da noch zusätzlich was zum dämpfen?
Ja Oli, sie sind eingetragen und damit wurde auch die H-Zulassung bestätigt. Aber da bin ich wohl einer von den ganz großen Gückspilzen, so wie Dietmar schon schrieb. Zumal ich keine Dämpfung und keinen Hitzeschutz habe. (Off-Road-Version)
Schöne Grüße
KAI
Hallo-gruen Hallo-gruen
[Bild: signatur_kai.jpg]
Alles was man hierfuer benoetigt ist:
zwei Kruemmerflansche (wenn mann schonmal dabei ist koennte man ja diese "block huggers" anbauen), Patriot chrome sidepipes von Summit ($200 USD), eine Werkstatt die willig ist das Verbindungsrohr zu biegen und dann an den Kruemmer anzuflanschen und an das Sidepiperohr anzuschweissen....
Diese Patriot sidepipes sehen eigentlicht recht gut aus, haengen etwas niedrig aber sonst recht nett...
Hallo Alle!
War den ganzen Tag draussen an der Vette Schrauben! Ein toller Tag!
Muß jetzt erstmal Zigaretten holen und melde mich dann gleich wieder um Euch meine neuesten Überlegungen / Fragen kundzutun.
Danke erstmal für alle Antworten. Bis gleich, Oli
Greets, OLI
Hallo Alle,
Ich hab mir das bisher so überlegt:
Brauchen tue ich (hab bisher nur bei Ecklers nachgesehen):
1968-74 Side Exhaust Mufflers (includes pipe to manifold packing) aluminisiert
für 499.99 USD (hab noch den 2007 Katalog).
Da ist doch das krumme Rohr zum Krümmer mit dabei, oder lese ich das falsch?
1968-74 Fiberglass exhaust covers
für 339.99 USD
1968-74 Side Exhaust Installation Hardware
für 79.99 USD
(Brauche ich das 2 mal, oder ist das Kit für beide Seiten?)
Wegen TÜV hab ich folgende Überlegungen:
A) Gebrauchte kaufen, bzw. gebraucht aussehen lassen und behaupten, dass die schon seit ich die Vette gekauft habe drauf waren (Deutschen KFZ-Brief von 1991/92 hab ich ja, allerdings ohne pipes, aber mit kleinen Nummernschildern u. Beleuchtungs OK, da Sie ja schon zugelassen war).
B) Mit der Kopie eines Briefes (z.B. Kai ;-)) ankommen und einfach mal so tun, als ob das in der ersten Hälfte 1975 (noch Katfreie-Zeit?) zeitgemäß gewesen ist.
Oder bin ich da sehr blauäugig?
Dann könnte ich ja noch als Option C) Eine Werkstatt meines (Franks) Vertrauens aufsuchen.
Kurzum, ich saß jetzt mit dem Katalog eine ganze Zeit grübelnd vor der Vette und hab endgültig beschlossen, dass ich die dezenten (und günstigen) 1969 sidepipes will.
Bleibt da der schmale GFK-Streifen unten eigentlich dran und die pipes laufen davor entlang, oder muss der den pipes "weichen" (frage wg. evtl. Lackieren).
Ansonsten hab ich heute Tacho und Drehzahlmesser ausgebaut, sill plates neu gemacht, die Frischluftklappe der Motorhaube abgemacht, Entsörfilter eingebaut, diverse Teile lackiert etc....
Kurzum ein perfekter Tag an der Vette (wenn mir nur das blöde Plastikteil an der Frischluftklappe nicht abgebrochen wäre).
Greets, Oli
Greets, OLI
Hello Oli
Orginalgusskrümer mit Sidepipes..geht sicher..
Unser TüV hätte sonst meine Sidepipes gar nicht abgenommen.
Ich habe zusätzlich noch ein Ausgleichsrohr , das beide Seiten miteinander verbindet.
[Bild: DSC01189.jpg]
Hallo Roger,
tolle Vette, die Du da hast. Sieht nach unglaublich viel Arbeit aus!
Das Photo in Deiner Galerie hat mich mit den Sidepipes nur noch bestätigt.
Wofür ist denn so ein Ausgleichsrohr gut? Dämpft das?
Greets, Oli
Greets, OLI
Patriot sidepipes:
[Bild: vettesidepipesclearance2.jpg]
Fuer $400 inkl. Anbau ist das schon nicht uebel.... keine Ahnung was der Dt. Tuev dazu sagen wuerde. Die sollen erheblich leiser sein als die Hookers mit den glasspacks....
Hab gerade den Summit Katalog vor mir.
Die Patriots sind ja echt günstig. Und wenn die nicht so laut sind kommt mir das sehr entgegen.
Weißt Du welche Länge man für eine Vette nimmt und ob Summit auch ein passendes Adapterstück von der Sidepipe bis zum Krümmer im Programm hat?
Da würde ich doch glatt in den USA bestellen, den bei dem Preis und Dollarkurs kommt das trotz Zoll und Shipping wohl noch günstig und sieht gut aus.
Hat jemand Erfahrung mit den Shipping-costs von Summit nach Deutschland?
oli
Greets, OLI
Habe ich bereits erwaehnt: Du musst jemanden finden, der willig ist, das Rohr zu biegen und es vernuenftig anzupassen.... mal eben die Saege nehmen und etwas herumschweissen reicht hier nicht...
Die Sidepipes sollten die 63" sein. Du kannst es "perfektionieren" wenn du den vorderen 90 Gad bogen abschneidest und etwas verdreht wieder ansetzt... somit hast Du einen zusaetzlichen Bogen im Verbindungsrohr, aber die Sidpipe sitzt etwas hoeher, wo sie hingehoert....
Summit verschickt international, bei etwa $260 USD Gesamtwert (Sidepipes, Flansche, Rohr) wird's wohl etwa $100 Versand kosten... immer noch recht guenstig beim derzeitigen Wechselkurs...
Was mich halt abschreckt ist das Rohre biegen und schweissen.
Wenns da ein passendes Adapterstückgäbe, wäre meine Bestellung wohl schon im Briefkasten.
Also falls jemand weis, ob und wo es sowas gibt, bitte melden.
Greets, Oli
Greets, OLI
  Klappe am Auspuffkrümmer M3tzl3r 5 847 28.09.2024, 11:02
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 626 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.483 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.052 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 4.734 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
