Themen: 5
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 92 LT1 red, 91 ZR1 blk
Ich hatte mal eine 91er L98 mit 50.000km und eine 95er LT1 mit 4000km - nun fahr ich eine 92er LT1 mit 90.000km und mir fallen folgende Unterschiede ein.
Die LT1 Corvetten haben ASR - Antischlupfregelung dadurch wischt das Heck bei Regen und sorglosem Umgang mit dem Gaspedal nicht weg und unterbindet hilfloses durchdrehen. Darauf will ich nicht mehr verzichten.
Was bei der 94er auch angenehm ist, dass man die Motoröltemperatur, Wassertemperatur und Voltmeter im Display unter dem Tacho einblenden kann. So kann man schön die Öltemperatur in Ziffern anzeigen und die Corvette warmfahren. Die L98 hat nur die analogen Anzeige Instrumente und die waren bei mir nicht sehr genau. Und bei der 95er LT1 konnte man sogar die Getriebeöltemperatur einblenden. War auch interessant.
Der L98-Motor hat viel Drehmoment, fühlt sich bei niedrigen Drehzahlen fast stärker an als der LT-1 Motor. Der LT1 Motor macht die Mehrleistung dann mit der Drehzahl und zieht der L98 davon. Nur brauch ich mit dem LT-1 Motor bei gleicher fahrweise um 2-3 Liter weniger Benzin.
Für mich ist die Entscheidung klar. Ich bevorzuge den LT1 Motor.
Wobei das Armaturenbrettdesign mit der seitlich geschlossenen Mittelkonsole der Modelle bis 93 und die Sitze bis 93 gefallen mir besser als bei den Modellen ab 94.
Trotzdem eine C4 mit LT1 ist zu bevorzugen.
Wolfgang
Themen: 36
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: 1993, black
Wolfgang
Da kann ich nur uneingeschränkt zustimmen!
Zum Thema Motorunterschied:
Der L98 unterscheidet sich grundlegend vom LT1, weil ersterer ein GEN I und der LT1 ein GEN II Smallblock ist. Das fängt bei der Wasserpumpe an geht über's reverse cooling system bis hin zum Zündverteiler.
Leistungsmäßig geht L98 untenrum wirklich genausogut (vielleicht sogar einen "Hauch" besser) wie der LT1. Allerdings zieht der LT1 dem L98 (vorausgesetzt beide unmodifizert) obenrum gnadenlos davon. Hab das mehrmals selbst auf der 1/4-Meile mitbekommen.
Die ersten Meter zogen die L98 noch schön mit, aber nach hinten raus keine Chance! Bei höheren Drehzahlen geht der LT1 durch die kurzen Ansaugkanäle einfach besser!
Rico
No one here gets out alive ... J.D.M.
Themen: 273
Baureihe (2): C6 Z06
Baujahr,Farbe (2): 2009
Okay , denke mal, die Entscheidung hängt dann nicht vom Motor ab, sondern vom jeweiligen Zustand der Vette. Power haben sie auf jeden Fall genug und der Verbrauch ist auch nicht soo wichtig für so ein Spassauto.
Habe mich auch mal auf Raimunds Homepage schlaugemacht, das hilft auch gut!
Und jetzt nochmal die Frage nach dem Getriebe: Habe bisher nur Automatik-Wagen gesehen und ich finde, es passt auch zur Corvette. Würde allerdings sehr gerne einen Schalter haben. Was ist unproblematischer?
Eine sehr gut erhaltene Schalter-C4 mit wenig km zu suchen versuche ich aber erst gar nicht....ich glaube, dann werde ich wohl nie fündig
Thilo
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
Zitat:Okay , denke mal, die Entscheidung hängt dann nicht vom Motor ab, sondern vom jeweiligen Zustand der Vette. Power haben sie auf jeden Fall genug und der Verbrauch ist auch nicht soo wichtig für so ein Spassauto.
Ja Thilo so sehe ich das auch.
Ich fahre meine 90er C4 L98 Automatik genau so gerne wie die 91er ZR-1, auch wenn
zwischen den Motoren L98/LT1 und dem LT5 Welten liegen.
Ich kann beide unter 10 Liter / 100km fahren, aber auch sie auf 15 Liter / 100 km bekommen.
Für wichtiger halte ich die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge und den Pflegezustand, als
die Motorisierung ob nun L98/LT1/LT4/LT5.
Ich hoffe du findest ein gutes Exemplar der C4.
Raimund
Corvette C4
Themen: 36
Baureihe: C4 LT1
Eine Schalter-C4 in D zu finden ist, wie du schon sagst nicht ganz so einfach...
Was verstehst du unter unproblematischer? Anfälliger sind wahrscheinlich die Automatik-Getriebe, zumal wenn noch ohne Ölkühler... Da ich noch keine Automatik-C4 gefahren bin, möchte ich mich da aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen...
Aber mein 6-Gang-ZF möchte ich defintiv nicht mehr missen!!! Dieses Getriebe ist einfach göttlich!  Und um die C4 schnell zu bewegen geht meiner Meinung nach kein Weg an einem Schalter vorbei...
Automatik ist doch eher was für Rentner und Cruiser oder cruisende Rentner...
Rico
Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Zitat:Die LT1 Corvetten haben ASR - Antischlupfregelung dadurch wischt das Heck bei Regen und sorglosem Umgang mit dem Gaspedal nicht weg und unterbindet hilfloses durchdrehen. Darauf will ich nicht mehr verzichten.
Funktioniert auch nicht immer ... frag ma den miw ... 'ne Racelogic TC bei der 91er einbauen ist auch nicht das Problem.
Themen: 36
Baureihe: C4 LT1
Bezügl. der ASR der C4 kann ich Eike nur zustimmen. Selbst schon erlebt, das mir das Heck bei ca. 120 km/h in 'ner ganz leichten Kurve weggeschmiert ist! Die ASR versuchte zwar noch zu regeln, aber bei solchen Situationen geht da nix mehr...
Rico
P.S.:
@Eike
Wie regelt eigentlich die Racelogic? Soll heißen wo greift die überall ein bzw. wo hängt sie dran?
Themen: 273
Was mir noch aufgefallen ist, dass bei vielen C4en die Auspuffrohre oftmals krumm und schief hängen bzw. sitzen, d.h. nicht symmetrisch aussehen.
Liege ich da falsch oder ist das echt konstruktiv bedingt...?
Themen: 324
Baureihe: C4
Kennzeichen: OS
Kennzeichen (2): OS
Zitat:Wie regelt eigentlich die Racelogic? Soll heißen wo greift die überall ein bzw. wo hängt sie dran?
Abschaltung einzelner Injektoren ... frei programmierbar. Go https://www.racelogic.co.uk/?show=Tracti...w_it_Works
Kaufen kann man den Kram z.B. beim CCBB e.V.
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Zitat:Liege ich da falsch oder ist das echt konstruktiv bedingt..
Das liegt wohl an einer schlechten Montage oder gerissenen Aufhängungen, man kann den Auspuff sehr gut justieren, so das er symmetrisch montiert ist.
Raimund
Corvette C4
