Scheibenwischer 72 C3 justieren
Zitat:Original von WideGlide
Hi Martin
ich sehe gerade aus zufall, dass Ihr das gleiche Problem habt (hattet) wie ich.
Was war denn die Lösung bei Dir?
Ich will morgen mal schauen ob der Schalter evtl. hängt...oder so.
Gruss Jürgen
Salu Jürgen
Ich habe es offen gestanden nie korrigiert. Unterdruck, Mechanik und die Wischblätter selbst sind völlig in Ordnung soweit ich das beurteilen konnte. Mit der Zeit habe ich dann die Bedienakrobatik meisterlich beherrschen gelernt (vgl. Frank und Edgar) und so funktioniert es auch.
Die Konstruktion ist eines James Bond Q-würdig in ihrer Komplexität. Trotzdem fehlt ein Intervallschalter. Wenn es mit Unterbrüchen regnet habe ich mir angewöhnt, die Klappe mit dem Schalter unter der Lenksäule zu arretieren. Dann muss ich nicht mehr aufpassen, wann ich die Scheibenwischer abstelle.
Yeah, willkommen in der Welt der C3. Nicht umsonst erinnert der Innenraum und die Instrumente an ein Flugzeugcockpit. Da gibt es Knöpfchen und Drehschalter zu entdecken. Interessant ist auch der Heizungsregler. Ich hab's bis heute nicht herausbekommen, in welcher Stellung die Klappen der Astro Ventilation Entlüftung hinten auf- und zugehen.
Gruss, Martin
ich denke nicht, dass es ein Unterdruck-Problem ist. Kopfschütteln
Bei einer Undichtigkeit im System geht die Wischerklappe auf, und nicht zu.
Spreche da aus eigener Erfahrung : Ich hatte mal eine Undichtigkeit in dem Unterdruck-Sicherheitsschalter am Beifahrer-Wischerarm (man konnte die Undichtigkeit hören, ein Zischen).
Resultat war, dass meine Wischerklappe während der Fahrt ab und zu aufging und später wieder geschlossen wurde, ohne irgend einen Schalter zu betätigen ! Nach Auswechseln dieses Schalters war wieder alles im Lot.
Funktion : Wenn man das manuelle Ventil unter der Lenksäule betätigt, "entweicht" der Unterdruck (man hört dort auch ein Zischen) und die Klappe geht auf.
Das Gleiche passiert, wenn man den Schalter vom Scheibenwischer betätigt : Es wird ja nicht nur der Wischermotor angesteuert, sondern auch ein elektrisches Unterdruckventil (sitzt hinter dem Drehzahlmesser), welches ebenfalls durch Öffnen den Unterdruck "entweichen" lässt und die Klappe öffnet. Daher denke ich eher, dass das Problem elektrischer Natur sein könnte. Wenn ein Kontakt im Schalter vom Wischer , oder ein Stecker verdreckt ist, kann es sein, dass das elektrische Unterdruckventil angesteuert wird (= Klappe geht zu), der Motor vom Wischer aber noch nicht ausgeschaltet ist.
Eine weitere Ursache kann der elektrische Sicherheitsschalter sein, der durch das Spiel Klappe / Wischerarme betätigt wird , sitzt im Motorraum.
Hoffe, Euch jetzt komplett verwirrt zu haben Großes Grinsen, aber vielleicht hilft es ja doch ! Zwinkern dumdidum
Hier mal das Bild von dem Schalter (im Motorraum) :
[Bild: 9373521atl.jpg]
Edit sagt, dass man das Spiel dieses Schalter mittels der Schraube einstellen kann !
Gruss Uli Hallo-gruen
du denkst falsch!
Wenn man den Wischer abschaltet ist der kleine Vakuumschalter auf der Beifahrerseite das einzige was die Klappe noch offen hält und darauf wartet bis der Wischer kommt und drauf drückt.
Also klemmt beim Jürgen der Schalter, oder er wurde überbrückt.
Bin ich der einzige bei dem das ganze Ding funktioniert wie es soll?
ps: und der Schalter hier auf deinem Bild ist dafür zuständig den Strom für den Wischer erst einzuschalten wenn die Klappe offen ist Zwinkern
Spielt bei dem Einklemmproblem hier also gar keine Rolle.
Nein, bist Du nicht Zwinkern
Nochmal : Eine Undichtigkeit ÖFFNET die Klappe. Wie soll der Schalter beim Jürgen die Klappe schliessen, wenn er überbrückt wurde (Vakkum immer vorhanden) ? Grübeln
du beantwortest deine Frage ja selbst schon.
Wenn der überbrückt wurde kommt das Vakuum sofort zum Vakuum-Relais der Klappe wenn das Solenoid unter dem Lenkrad auf "schließen" geschaltet wird. Und das passiert sofort wenn man den Wischerschalter auf OFF stellt.
Wenn der Schalter nicht richtig eingestellt ist, kann das sehr wohl eine Rolle spielen.
Dann würden die Wischer bei einer Fehlstellung Strom bekommen, obwohl die Klappe zu ist (oder beim Schliessen derselben). Ist doch wohl möglich, oder nicht?
Es kann also mehrere Ursachen haben.
Das einzige Problem was der elektrische Schalter verursachen kann ist, dass der Wischer losläuft obwohl die Klappe noch zu ist. Also Einklemmen/Anschlagen beim Einschalten.
Ich Wette eine Tonne Quarzsand! Hallo-gruen
Ich möchte aber keine Tonne Quarzsand. Knutsch
Ich denke aber trotzdem, dass der Fragesteller jetzt dem Problem auf die Spur kommen kann. Zwinkern
Von Willcox gibt´s übrigens eine gute Darstellung und Erklärung der einzelnen "Bauteile" im Vakuum-System zu diesem Thema :
https://willcoxcorvette.com/instructions...tion_2.pdf
Nein, bist Du nicht. Funktioniert bei mir auch wie es soll - mit Ausnahme der Wischwasserpumpe, ist aber ein anderes Thema - ich habe allerdings die Mechanik noch nicht durchschaut, was da mit wem zusammenwirken muss, dass es klappt. Deswegen halte ich lieber die Klappe dumdidum
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 584 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Mittelkonsole justieren Piti 10 3.861 16.02.2023, 21:37
Letzter Beitrag: speutz
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 3.897 18.08.2022, 20:06
Letzter Beitrag: daabm
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 4.422 20.06.2022, 18:21
  68er Scheibenwischer Verkabelung krischon06 12 5.093 03.04.2022, 17:55
Letzter Beitrag: corvette
