Z06 Ein Auto für Proleten?
Zitat:Original von Ares
https://www.shafiroff.com/pro/737_bigchief.asp
Kann man diesen Motor mit einer Wasserkühling ausstatten?? Frage Frage
Bei diesem Motor sind aus Stabilitätsgründen die Wasserkanäle fest mit Metall vergossen. Was hast Du denn vor? Was willst Du machen? Suchst Du was kriminelles für die Straße? Da gibt es andere Möglichkeiten.
Ich durchpflüge schon seit lagem das Netz nach einem Big Block mit einem Hubraum um die 10 Liter (je mehr desto besser huahua )
Was ist Technisch möglich?? Frage
Ich bin jetzt rentner jetzt hätte ich Zeit huahua huahua
MfG
Ares
P.S. Welche möglichkeiten gäbe es noch?? Frage
Schau Dich mal hier um ---> https://www.worldcastings.com/
Bin zwar (noch) kein Rentner, denke aber, eine Lösung zu finden.
Bei einem 10 Liter Motor auf der Vorderachse wird es dann aber langsam schwer, eine ideale Gewichtsverteilung zu finden, es sei denn, Du baust den Motor ziemlich weiter hinter die Vorderachse ein, was aufgrund der Grösse resp. Länge des Motors schon ziemlich anspruchsvoll werden wird...
Nur ein Tag mit Kick-down ist ein guter Tag...
Der Motor hat die selben Ausmaße wie der normale Big Block. Kann also bleiben, wo er hingehört.
Und schwerer wird er auch nicht. Theoretisch höchstens leichter, da durch das Aufbohren Metall wegenommen wird. Außerdem sind mittlerweile auch Big Blocks in Aluminium lieferbar.
MfG
Ares
Wie wäre es denn mit dem 572 cui von GM , in der Streetversion mit 620 HP und 900 NM , die gibts neu schon um die 8.000 Dollar.
Gewicht von dem Teil ist ähnlich wie beim LT5 .
Gruß Mario
den Artikel finde ich auch ok. Nur eine negative Bewertung beim Verbrauch. Ich denke, dass dieser Verbrauch bei dieser Leistung gerechtfertigt ist, zumal die grösserern deutschen Autos bei normaler Fahrweise sicher nicht weniger saufen.
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Zitat:... auf der schier endlosen Motorhaube ...
Das ist ja wohl wirklich übertrieben!
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 1.227 14.10.2024, 14:59
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 1.931 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.881 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Was ist das für ein Schlauch? zuendler 7 2.299 29.08.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Aufpreis für ein 427 Cabrio zuendler 13 4.844 28.09.2022, 14:43
Letzter Beitrag: Chris427
