C3 heizbare Heckscheibe /Relay
sieht so aus:
@ C53
sieht bei mir auch so aus.
Lässt sich Dein "Schalter" in zwei Richtungen drücken?
Dann wäre die eine Richtung für das Aktivieren der Heckscheibenheizung via Timer-Relais und die andere Richtung für das manuelle "Ausschalten" der Heckscheibenheizung (Löschkreis).
Entweder wird Dir von einem 78er-Corvettebesitzer geholfen, oder Du kaufst Dir ein Manual Shop für Dein Corvettebaujahr (78er).
Dann findest Du auch das Relais.
Hallo Struppi Hallo-gruen
Genau so wie Du es beschrieben hast sind die Funktionen auch bei mir.
Habe ich nun ein Relais am Schalter oder wo sitzt es.
Fragende Grüße Heinz Frage
@ C53
Du hast kein Relais in Deinem "Schwenktaster", welcher eine Mittelstellung besitzt!
Das Relais sitzt bei einer 80er (79 bis 80?) von aussen hinter dem Beifahrersitz, an der Rückwand.
Bei den Jahrgängen davor gab es verschiedene, je nach Baujahr, festgelegte Betriebsorte.
Bei einigen im Kabelbaum, hinter dem Amaturenbrett, bei Anderen woanders.
Entweder Dir hilft jemand, welcher ebenfalls eine 78er besitzt, oder Dir bleibt der Kauf des GM-Chevrolet-Corvette-1978 Manual Shop nicht erspart.
Sitzt an der Rückwand hinter dem Beifahrersitz, von Aussen, überhaupt ein Relais bei Deiner Corvette?
Das Antennen-Relais vieleicht?
Sind dort, bei Deiner Corvette, Löcher erkennbar?
Du kannst sonst nur die Leitungen verfolgen, welche von dem Schwenktaster irgendwohin führen.
Die erste grobe Richtung wäre: Leitungen führen nach vorne, oder nach hinten.
Die Farben und Leitungsstärke siehst Du ja am Schwenktaster.
Also must Du nicht die gesammte Schutz-Isolation, welche den Leitungsstrang zusammen hält, komplett zerstören.
Ich kenne sonst keine Alternative.
Ist aber bei alten Autos normal, wenn keine Pläne mehr erhältlich sind.
Hallo Struppi!
Erst einmal vielen Dank für Deine Hilfe Prost!
Ich werde suchen.
Evtl. Weiß ja jemand noch etwas genaueres.
Viele Grüße Heinz
ich habe mein relay auch gesucht und es war nichts zu finden bis ich beim ausbau des Amaturenbrettes auf ein relay auf der linken seite am holm gestoßen bin .
und siehe da ,das soll das relay für die hh sein .hab es noch nicht gewechselt aber schon neu bestellt.
sitzt genau in höhe tacho auf der fahrerseite am holm.
ich hoffe ,dir ist damit geholfen und du findest es dort.
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Hallo Frank Hallo-gruen
Morgen schau ich nach
ich danke Dir.
Gruß Heinz Yeeah!
  Heckscheibe ausbauen Oldcrow1 5 2.871 03.12.2022, 01:07
Letzter Beitrag: RainerR
  C3 mit... Ford Starter Relay? juergele96 4 2.290 04.06.2021, 17:07
Letzter Beitrag: juergele96
  Hupe - kein plus am Relay Assikurt94 6 3.457 28.04.2021, 20:52
Letzter Beitrag: tronitec
  "Dreck" aus der Heckscheibe Didi_HB 11 3.948 07.03.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Didi_HB
  Vakuum Relay Problem xlh59 2 2.541 14.07.2020, 22:09
Letzter Beitrag: daabm
