Chassis der C4 versteifen
Ich habe ein Kreuz bei Ebay für 25 € geholt. Steht noch gut verpackt in der Garage.
Frag mal den Speutz ob er seins noch hat.
Ich glaube, es müssen Löcher gebohrt werden, habe aber noch nicht so genau nachgeschaut.
Hallo Andreas,
Zitat:Original von hubsi
Camber-BRace ist bei meiner C4 auch schon lange drin.
Auf das Kreuz verzichte ich, da ich keinen Bock habe, mich bei der nächsten Parkhausabfahrt zu Schaukelaffen machen zu lassen. Feixen
Wenn Deine C4 nicht tiefergelegt ist, sollte das kein Problem sein. Ich habe bisher noch mit keinem Parkhaus Probleme gehabt.
Roland
Zitat:Original von Tuco
Müssen für die Installation des Kreuzes Löcher gebohrt werden, oder sind sonstige Änderungen nötig?
Gruß, Tuco
Nein, entsprechende Befestigungspunke sind schon am Rahmen
vorhanden. - Also nur anschrauben....
Stevie
Hab bei mir RD-Camber Brace, Beam Plates , VHB Sturzstreben hinten, Carrera Gewinde und Polybuchsen drin.
Gruß Mario
Zitat:Original von karl hochstein
hab vergessen zu erwähnen: camber-brace hab ich auch eingebaut!
Dazu an beiden Achsen stärkere Stabis.
Sehr steifer Vorderwagen!
Aber das Heck kommt mir immer noch wesentlich zu weich vor!!!
Insgesamt finde ich die momentane "Stückwerkabstimmung" des Fahrwerks unbefriedigend. Da muss mal ein Profi ran!
Karl
Sturzstreben hinten raus und durch welche mit Uniballgelenken ersetzen , den Rest mit Polybuchsen versehen.
Gruß Mario
Öh, ich kann die Löcher nur vorne finden. Hat mal einer ein Bild von hinten? Vielleicht suche ich an der falschen Stelle ...
Schon komisch, die C4 von einem Kumpel hat auch dieses Problem.
Aber bei meiner C4 ist keine Unterschied spürbar, ob mit Targadach oder ohne !!!
hat also nicht jede c4 dieses Problem ? Frage
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Ich nehme an du merkst es nur nicht weil dein Fahrwerk zu weich ist.
Gruß Mario
@Roland: Es gibt schon ein paar Parkhäuser, bei denen es eng wurde. Irgendwie liegt das Coupe sowieso etwas tiefer (zumindest im Vergleich mit Helmuts Vette).
@Eike: Wenn Du das Kreuz von RD meinst, musst Du bohren.
Schau mal hier: https://www.r-dracing.com/CROSS-FRAME.htm
@C-A-HH: Konstruktiv gesehen sollte das Problem jedes Targa haben, vielleicht subjektives Empfinden?
Der Vorderwagen der späteren C4 wurden nochmals verstrebt, ob das die einzige Änderung war, kann ich ohne weitere Lektüre auch nicht sagen, da kein BB im Kopf.
hm, glaub ich weniger.
denn mein Fahrwerk vorne ist so tief, tiefer gehts nicht mehr !
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 3.894 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  C4 CORVETTE SEAT BACK BEZEL (Blende der Sitze auf der Rückseite) MickMack 0 2.900 18.07.2019, 00:51
Letzter Beitrag: MickMack
Smile Entfernen der "Frisbee" (Das Ding auf der Wapu) Eike 9 22.086 14.02.2019, 14:21
Letzter Beitrag: Dennis
Question Kontrolle der Wasserabläufe vor der Frontscheibe Gatorback 9 7.220 03.10.2015, 18:00
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Beim Einschalten der Klima wird der Motor sehr heiß luke_0064 42 20.842 29.08.2015, 23:47
