ESP ABS Probleme, brauche Hilfe
Das ist ok.Aber wie hast Du das Lenkgetriebe raus bekommen ohne die Vorderachse zu lösen?
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
In zwei Teile geschnitten! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nein, habe die Spurstange auf der Beifahrerseite vorher abgeschraubt. Das Getriebe aus der Halterung und ganz nach rechts geschoben, dann kann man es  auf der linken Seite grade so nach vorne rausnehmen und dann komplett nach vorne rausziehen mit ein bisschen hin und herdrehen und durchfädeln des Magnasteerkopfes. Hinein in umgekehrter Reihenfolge.
Servokühler und EBCM Halterung natürlich entfernt.
EBCM habe ich mit einem kleinen Gurt und oben eine Latte quer, aufgehängt.
Habe auch die Servopumpe ohne EBCM Ausbau gewechselt.
Die Plastikriemenscheibe habe ich einfach zerschlagen um an die Schrauben zu kommen, geht ganz leicht und die neue Pumpe mit der C6 Riemenscheibe eingebaut.
War schon meine 2. Lenkgetriebe-Wechselgeschichte!
Geht immer schneller.
Nur bei mir im Sitzen, da meine Hebebühne nur 1m hoch hebt und die Garage auch nicht höher ist.
Würde töten für eine normal hohe Hebebühne, ein Traum.
Aber ich bin halt zeitlich nicht auf der Flucht, brauch halt viel länger.
Wir suchen einen Chirurgen....
Ne,im Ernst,selbst als ich das mal eine Zeit lang auf dem Hubtisch,wie Du auch,gemacht habe,hab ich die Achse gelöst und mit dem Wagenheber abgestützt.
Ging auch alles gut bis ich sie auf der Fahrerseite rausziehen wollte.......Ging aber nicht das 50 cm daneben die Garagenwand war.
Zur Beifahrerseite hatte ich genug Platz.
Also wieder zusammengebaut ,Auto gedreht und das Gleiche nochmal.... dumdidum King
Corvetteproject
Genau das sind die Prozesse, wo man schnell dazulernt.
Habe 3 Ansätze gebraucht vom C180 w203 Mercedes die Lichtmaschine zu wechseln ohne die Front abzunehmen. Bin sogar auf dem Schlossträger gekniet um da dran zukommen.
Jetzt 20 min.
Oder Warnblinkschalter bei der C5 ohne das Dashboard abzunehmen, von unten am Zündschloss und Radio vorbei. Gibt es ein Video aus dem US Forum.
Wie gesagt wenn man Zeit hat kann man da ganz vorsichtig dran gehen. Die nehm ich mir dann auch.
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 26.904 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 2.184 02.09.2025, 15:29
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.746 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.850 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 13.180 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
