24.07.2025, 18:58
Wie viel Wochen soll die Bohrmaschine denn laufen?
Kilometer nach Tachowechsel stellen
24.07.2025, 18:58
24.07.2025, 19:12
Und wie heiß darf die Welle werden?
24.07.2025, 19:26
Moin
Rädchentachos haben wir vor 40 Jahren schon verstellt. Das einzigste Werkzeug was hierfür benötigt wird ist ein kleiner Schraubenzieher. Wenn du dir das nicht zutraust, suche dir einen Mechaniker der vor der Rente steht der kann das Mit freundlichen Grüßen Thomas
24.07.2025, 23:04
Weiss jetzt nicht, ob ne Luxemburger Versicherung irgendwelche Laufleistungen limitiert. Zumindest meine ist normal versichert, nur eben viel günstiger, da Oldtimer. Keine Laufleistungslimitierung oder sonst was. MfG.
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
24.07.2025, 23:37
Wenn der TÜV feststellt, dass sich der Tachostand seit der letzten Prüfung nicht geändert hat... woher wollen die wissen, ob sich das Auto nur vom Anhänger in die Garage bewegt hat oder eine Weltreise unternommen hat?
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
25.07.2025, 07:16
Meinen KÜS Prüfer hat der Meilenstand bei meiner C1 noch nie interessiert.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, geh einmal zum TÜV, das nächste Mal zu KÜS usw. Woher sollen die dann den letzten Meilen/Km Stand wissen. Gruß Thomas
25.07.2025, 10:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2025, 10:23 von Gelber Bengel.)
Der Stand der Kilometer/Meilen zum Prüfzeitpunkt wird im Prüfbericht vermerkt, ist nach meiner Kenntnis jedoch völlig irrelevant bezüglich des Prüfergebnisses. Selbst wenn der alte Prüfbericht mit dem damaligen Tachostand vorliegt, ergibt sich daraus keine Information über den technischen Zustand des Fahrzeugs. Tachometer mit nur 5 Stellen lassen noch nicht mal den Schluss zu, ob es 100tsd, 200tsd oder gar mehr Kilometer/Meilen sind. Bei uns an der Prüfstelle spielt das keine Rolle. Die Technik muss stimmen. Einzig einen potentiellen Käufer könnte es verwirren, wenn die in den Prüfberichten vermerkten Tachostände unplausibel sind. Das müsste dann erklärt werden.
25.07.2025, 13:06
Die Versicherungen interessiert es aber, weil man (zumindest bei einigen) eine Jahresfahrleistung und den km-Stand bei Kasko angeben muss. Ich schreibe hier von normalen Zulassungen, nicht H-Zulassungen.
Ralf
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! | Wing-Mike | 13 | 2.287 |
17.10.2025, 11:03 Letzter Beitrag: MiSt |
| Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? | earl111 | 8 | 1.671 |
21.08.2025, 17:32 Letzter Beitrag: earl111 |
| Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter | pixeldirigent | 67 | 9.516 |
30.07.2025, 10:41 Letzter Beitrag: pixeldirigent |
| C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel | Tom79 | 19 | 3.585 |
12.07.2025, 18:30 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
| Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 | AllesBanane | 25 | 7.857 |
29.01.2025, 14:09 Letzter Beitrag: AllesBanane |
