Dichtungen Glasdach C3
ich habe bei mir den Kleber nur an den "Ecken" angebracht.
Hola,danke für die vielen Tips,echt hilfreich.Gestern abend habe ich die Restarbeiten vollenden können,mit Löser 3m und Kutter war es möglich.Allerdings ist das eine nervenaufreibende Angelegenheit.Nun ist es vorbereitet und ich werde die neuen Dichtungen von Rockauto einsetzen.Interessant finde ich die Idee nur an den Ecken zu kleben umd die Dichtung zu fixieren.Mal sehen ob das reicht oder vielleicht doch ringsherum Kleber einsetzen.Die Wahrscheinlichkeit das ich diese nocheinmal wechseln muss ist gering,meinem Alter geschuldet ;-)
in diesem Sinne VG
uwe
Ich habe gute Erfahrung mit Sekundenkleber bei Gummidichtungen. Der Vorteil ist dass er nicht so schmiert und direkt hält nach ein paar Sekunden pressen. Ich verwende den aber nicht großflächig sondern nur punktuell zum fixieren. Bei den Türen funktioniert das einwandfrei am Lack. Bei den Glasdächern kommt es auf einen Versuch an.
Die beschichtete Glasfläche ist wirklich sehr empfindlich bei dem Messer also beim ablösen der alten Dichtungen. Die meiste Arbeit ist eigentlich das entfernen.
  1968er Türinnenleben/ Seitenscheibe/ Dichtungen Nneka 33 5.899 10.10.2025, 14:55
Letzter Beitrag: corvette
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 5.233 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 2.129 30.05.2024, 15:10
  Dichtungen + Adapter Vergaserfuß Landarzt 11 4.793 02.01.2024, 11:50
Letzter Beitrag: Landarzt
  Heat Riser Dichtungen Jan Bernhard 2 3.480 17.03.2020, 22:48
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
