Themen: 23
Baureihe: ex C4
Baujahr,Farbe: weiß
Baureihe (2): ´01, rot
Baujahr,Farbe (2): ex C5
Baujahr,Farbe (3) : C6
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Ich meine, die großen Spiegel mit den Blinkern kamen erst 2012 oder 2013, zusammen mit den geänderten Sitzen
Martin
Themen: 11
Baureihe: C6 Z06 Z07
Baujahr,Farbe: 2012 Torch Red
17.02.2025, 20:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2025, 20:39 von P.A.J..)
(17.02.2025, 20:09)SmartyMarty schrieb: Ich meine, die großen Spiegel mit den Blinkern kamen erst 2012 oder 2013
Man erkennt an den Sitzen (zusätzliche Naht auf den Kopfstützen), dass es Modelljahr 2011 ist.
Die großen Spiegeln hatten alle EU Modelle ab Modelljahr 2010.
Die GS ist klar kein EU Modell.
US Spiegel
kein Standlicht in den Scheinwerfer
rote hintere Sidemarker
US Heckleuchten
Lenkrad mit Tasten auf der linken Spange
Themen: 8
Baureihe: C6 Cabriolet
Baujahr,Farbe: 2011
Themen: 26
Baureihe: C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe: 2010, Torch red
17.02.2025, 22:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2025, 22:25 von galaxy7.)
Wenn die C6 unfallfrei, gut gepflegt und alle US-Besonderheiten eingetragen sind, spricht die bessere Ersatzteil-Lage sogar für ein US-Modell.
Standfeste Z06 Bremsen (RPO J56) sind im Z16-Paket ja Standard, es bleibt aber gerade beim C6 GS Cabrio mit Automatik am RPO-Sticker im Handschuhfach zu prüfen, welche der 3 Zusatzkühleroption KNP, KNR und KNS tatsächlich verbaut sind.
Sonst gibt es bei forcierter AB oder Passfahrten evtl. Überhitzungsprobleme.
Die Felgenbetten der Chromfelgen sollten auch auf Unterwanderung mit Feuchtigkeit geprüft werden. Bei längerem Kontakt mit säurehaltigem Felgenreiniger oder Streusalz kann die Chromschicht unterwandert werden und zeigt dann Blasen oder blättert stellenweise ab.
VG Armin
Themen: 8
Baujahr,Farbe: 2011
(17.02.2025, 22:11)galaxy7 schrieb: Wenn die C6 unfallfrei, gut gepflegt und alle US-Besonderheiten eingetragen sind, spricht die bessere Ersatzteil-Lage sogar für ein US-Modell.
VG Armin
Hallo Armin, wenn ich das richtig sehe (schaue Bild im Anhang) ist keine der Optionen verbaut oder?
Themen: 26
17.02.2025, 22:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2025, 22:29 von galaxy7.)
Gerade den RPO-Sticker gesehen, leider keine Zusatzkühler für Motor und Getriebe an Bord:
* KNP Cooling System Transmission, HD
* KNR Cooling System Axle
* KPS Cooler Oil, Engine
Also im Hochsommer eher was zum Cruisen und AB bis ca. 200 km/h bzw. 4.000 U/min.
Themen: 8
Baujahr,Farbe: 2011
17.02.2025, 22:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2025, 22:33 von Schweizer.)
Killerkriterium? Oder kann man das eine oder andre problemlos nachrüsten. Mal über 200 wäre schon nett wenn das Teil bis 300 geht. Siehst du sonst noch was, was auf dem RPO Sticker positiv oder negativ auffällt?
Themen: 26
17.02.2025, 22:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2025, 23:04 von galaxy7.)
Kein Killer-Kriterium, Kühler-Nachrüstung möglich, aber bei Automatik und Cabrio aus Platzgründen nicht trivial / billig.
Mehrere kurze Quartermile-Sprints gehen schon auch im Hochsommer, längere kurvige Gebirgspässe und Trackdays wegen fehlender Differential-Kühlung eher zu vermeiden.
Am Besten beim Schweizer Forums-User und Garagisten "corvettetotal" nachfragen was nachgerüstet werden kann.
Der Rest ist ok weil HUD bei 4LT Serie und NPP Klappenauspuff sogar perfekt. Den hat der US-Erstbesitzer meiner C6 GS vor lauter KNx-Kühler leider vergessen. 😂😂
Vom optischen Eindruck ein schönes, gepflegtes Fahrzeug. Wenn in US zugelassen, sicherheitshalber einen Carfax-Report kaufen und die VIN googlen.
VG Armin
Themen: 8
Baujahr,Farbe: 2011
Themen: 26
17.02.2025, 23:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2025, 00:10 von galaxy7.)
Beim Eintrag von 2018 hat die US-Werkstatt einfach eine falsche VIN (Zahlendreher?) angegeben, sonst ist das Carfax einwandfrei.
Prüfen, ob die Customer Satisfaction Maßnahme "Low Beam Headlight" in der Schweiz durchgeführt wurde, kann von einer GM-Werkstatt vermutlich aber noch nachgeholt werden, sofern die GM Frist n. n. abgelaufen ist.
Damit wird ein Kabelproblem unter dem Sicherungskasten im Motorraum beseitigt.
Modelljahr 2011 ist gut, weil es ab da schon serienmäßig die Denso Headunit mit USB- und Aux-Anschluss in der Mittelkonsole gab. Vorher gab es nur ein GM iPod-Interface als Zubehör- Nachrüstlösung.
VG Armin
