Motor ölt
oder der 2-teilige KW-Simmerring.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hi Günther,
Zitat:Eigentlich müsste ja das Vakuum bei steigender Drehzahl ansteigen, da dann ja auch mehr Überdruck im Kurbelgehäuse entsteht?!?
Ich meinte damit nicht das Vakuum im Motor selber, sondern das Vakuum, das dann am entsprechenden Anschluss anliegen muss, um diese "Blowbygase" abzusaugen.
Somit muss doch die Vakuum-Absaugung vom Vergaser mit steigender Drehzahl stärker werden, oder?!
Denn:
höhere Drehzahl = mehr Blowbygase = stärkeres benötigtes Absaugvakuum
Oder lieg ich da jetzt schon wieder falsch?!? besoffen
Sorry, wenn ich nerve! Augenrollen
Flo
[Bild: ycm.gif]
Vom Prinzip her ist es durchaus so, daß die Blowby-Gase mit steigender LAST (Drehzahl ist zweitrangig...) mehr werden. In der Realität ist das Vakuum (welches mit Steigender Last und Öffnung der Drosselklappen sinkt) aber eigentlich immer groß genug, um diesem Überdruck Herr zu werden - es sei den der Blowby ist (aufgrund von starkem Verschleiß oder zu großen Kolbenringspalten oder gebrochenen Kolbenringen) unnormal groß.
Weil das Vakuum bei geschlossenen Drosselklappen viel größer ist, als die entstehenen Blowby-Gase, muß man entweder mit einem Breather oder einem Schlauch vom Ventildeckel zum Luftfilter für diese Zustände für Luftzufuhr sorgen, damit kein zu großer Unterdruck im Kurbelgehäuse entsteht.
Um das ganze abzurunden: Es gibt mittlerweile von Childs&Alberts spaltlose Kolberinge, die die Blowby-Gase auf ein absolutes Minimum reduzieren sollen. Der Längenausgleich wird hier nicht über einen Spalt sondern eine stufenförmige Überlappung der Ringenden erreicht. Im Verhältnis zu den Kosten (ich glaube es waren 180$ pro Satz) ist aber der Zugewinn an Leistung eher bescheiden.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.697 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.670 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 14.781 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 9.494 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.316 17.07.2025, 09:39
