Corvette Stammtisch Stuttgart
ca va mon ami Jüüürschön, birthday
Alles erdenklich Gute zu Deinem Geburtstag von mir und Ingrid Blume
Viel Gesundheit im neuen Jahr und immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel.....
oder wie war das???
ich hab Dich gaaaaaanz besonders lieb! Herz Herz
Gruß vom Amigo von d´r Alb
Klaus Patriot
[Bild: CTC_Member.jpg]
King @ Amigo Klaus
danke vielmals, mercy, thank you very much
Eure Grüsse gehen direkt ins Herz Herz
Das mit der Handbreit Wasser unterm Kiel ist gut wenn Du ne Wanne mit nem V8 ausstattest, ansonsten gilt ne handbreit Teer unterm Gummi
Älles Liabe uff ´d Alb
Griass m´r Ingrid
dr Jürgen vom odra Remsdal hot gschrieba Patriot
Wann wird´s mal wieder richtig Sommer ?? Ein Sommer wie er früher einmal war ...
es gibt nichts gutes ausser man tut es
[Bild: Corvette$20TourenclubVersionMemb2.jpg]
@ jürgen
............. Schnarchen.............für meine terminplanung ist der frühling perfekt!
kein zeitdruck , weil dauersonne usw................ Engel-3
(garnicht so einfach blaue grundierung zu finden.....)
@martin
was machen aber die "armen" kollegen die sogar mit zwei vetten fahren könnten?
ist das dann frust hoch zwei? Heulen animierte C4 Heulen animierte C4
@ wilfried
wie sagte schon der wum :
mitwoch in 8 tagen...... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
voller mitgefühl grüßt
alex Patriot
@ alex
zu wem sagt das Wum
a) zu Wendelin
b) zum blauen Klaus
c) zu Schläuchelchen
Antwort zeeh ist richtig !
Vielleicht wird es leichter blaue Grundierung zu finden, wenn Du die Rostschutzkomponente weg lässt - braucht ein Corvettefahrer ja nicht.
@ Martin
tatsächlich, Alex hat recht wenn einer mit 2 Vetten fahren könnte und dabei noch eine Convertible ist, dann zählt das eigentlich sogar 3 fach ( Zum K....n)
Ich sehe aber das Licht am Ende des Tunnels und es könnte tatsächlich Sonnenschein werden..... Engel-3
Lasst uns beten, dann wird´s vielleicht was, denn der neue irdische Vertreter Respekt des Herrn ist ja Deutscher und versteht vielleicht Corvettefahrer Dafür
In diesem Sinne
Jürgen Patriot
Mit den 2 Corvetten ist es ganz einfach: Die C3 hatte eine kleine OP am offenen Getriebe.
Sie braucht erst wieder eine Bluttransfusion. Habe ihr heute 2 Einheiten der Blutgruppe
DEXRON II besorgt. Sie werden eventuell am Samstag eingeflöst. Krankenschwester
Die Convertible hat einen Schmerz am Gehrin. Sie meldet Fehlercode 51.
Das kann aber vieles sein. Deshalb habe ich der Weißen ein neues Zündmodul
und eine neue Zündelspule eingebaut. Probefahrt steht für Morgen auf dem Programm.
animierte C4 animierte C4 animierte C4 animierte C4 animierte C4
Wenn beide Vetten nicht wollen oder können, dann springt noch der Signum ein.
OPEL = Ohne Panne Ewig Läuft
das war mein Wort zum Mittwoch
Gruß Maddin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Jügen - nachträglich noch alles Gute zum Burzeltach - ich hab die Geburtstagsfunktion noch nicht so richtig gefunden - wir werden nachträglich einen kleinen Rama auf dein Wohl heben Trinken
@ alex - laß lieber ab von der blauen Grundierung - gefällt dir bestimmt so gut, daß du auf weitere Lackschichten verzichtest - und das wollen wir doch alle nicht, daß du mit so einem stumpfen Hobel durch die Gegend sägst. huahua
wir wollten uns nur noch kurz Abmelden - sind ne Woche in Irrland - wettertechnisch bestimmt besser, denn da regnet es zweimal am Tag Idee- also muß es auch einmal aufgehört haben. Denken dann ganz fest bei nem Killkenny oder Guiness an euch. Prost!
Sy & meic Hallo Hallo-gruen
Glauben fängt dort an, wo Wissen aufhört.
@ Maddin
Fehlercode 51 findest Du im Handbuch näher beschrieben, wahrscheinlich Check Gages und die sind schier grenzenlos. Aber Analyse mit Zündverteiler ist nicht schlecht. Wie das mit dem Auslesen ohne Computer funktioniert weisst Du oder ? sonst erklär ich Dir gerne wie es mit ner Büroklammer geht. Krankenschwester
Ach ja mir fällt ein, dass ich noch ein gebr. Steuergerät rumliegen habe, das hat lediglich irgend eine kalte Lötstelle, macht sich nur extremer Hitze bemerkbar (Auto läuft dann nicht) könnte aber überprüft werden. Es stammt aus meine 90 iger aber 91 Modell
@ Meic
Danke für die Grüsse und Wünsche
Euch viel Spass und Gutes Wetter bei den Rotbärten auf der Grünen Insel, die schwarzes Bier trinken. Und aufpassen die fahren alle auf der falschen Seite Blaulicht
schönes Wetter erwartende Grüsse
Jürgen Patriot
Hi Jürgen,
erstmal danke für die Hinweise: Büroklammermethode habe ich schon durchgezogen.
Frankenstein Frankenstein Frankenstein Frankenstein
Ein Liste mit den Fehlercodes habe ich auch in dem Buch gefunden. Danke nochmal dafür!!
Das ECM könntest Du mir vielleicht mal ausleihen. Dann kann ich den Fehler besser eingrenzen.
War deine 91er eine Automatik oder ein Schalter??
So wie es aussieht, macht die Sonne heute einen guten Job. Das heißt, dass ich mit der
Vette auf Arbeitstour gehe. Dann kann ich mal testen, was die Lady heute macht.
Der Fehler trat ja erst auf, nachdem ich an der Zündung rumgemacht habe. Ich vermute also,
dass ich da etwas kaputtgespielt habe. Am Verteiler arbeitet jetzt: 1 Neue Zündspule, neue Verteilermütze, neuer Verteilerfinger und last but not least ein neues Zündmodul.
Auf Zündkabeltausch habe ich noch keine Lust. Außerdem lösen die Dinger auch keinen
Fehlercode aus. ( Glaube ich zumindest nicht...)
Grüßle am hellen Morgen
Martin
@ Maddin
Na Du bist ja schon ganz schön rumgekommen Geist
Also meine war ne Automatik, spielt aber glaub ich keine Rolle weil das alles auf der Chipleiste programmiert ist, die müsstest Du aus Deinem ECM rausbauen und in das andere ECM reinstecken, total problemlos.
Silikonkabel sind aber sehr empfehlenswert, insbesondere bei so feuchtem Wetter.
Wenn Du im absolut dunkeln mal die Haube öffnest und die Kiste rennen läst, dann siehst Du das Feuerwerk das sich abspielt und wo überall Zündsaft verlorengeht. Serienmässig sind nicht unbedingt isolierte und Wassergeschützte Stecker verbaut.
Insgesamt ne Investition die sich lohnt.
Sag mir Bescheid und Du kannst mal übern Berg kommen und die Blackbox mitnehmen.
Glückliche Probedienstfahrt heute bow Tie
Jürgen Patriot
Hallo-gruen
heute bin ich mal erster!!!!
hallo liebe CARMEN,
alles, alles gute zum geburtstag Herz
birthday
Patriot
alex
  Corvette Freunde Baden Stammtisch 3. Mai25 Ingo Laue 0 966 25.04.2025, 13:21
Letzter Beitrag: Ingo Laue
  Motorworld Stammtisch im Kulinarium Stuttgart zigauner 1 2.407 07.08.2023, 23:35
Letzter Beitrag: daabm
  Motorworld Stammtisch im Kulinarium Stuttgart zigauner 5 3.097 10.07.2023, 22:51
Letzter Beitrag: galaxy7
  Corvette Stammtisch in Karlsruhe? SnufflE 13 27.494 25.04.2023, 11:34
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Retro Classic Stuttgart 23-26.02 Roma 17 7.503 26.02.2023, 12:06
Letzter Beitrag: Baerli
