18.05.2010, 09:56
Boaaah,
Ich glaub ich trenn mich von meiner Alten
L.G. Heribert
Green Hornet
18.05.2010, 11:33
Zitat:Original von Molle Nur das macht Sinn und ich hatte von Dir auch nichts anderes erwartet. Ich denke mal, da versucht nur einer im Camaroforum Stunk zu machen, der im CF bestens bekannt ist ( Achtung ich meine nicht Gil ! ) und zwar nicht die notwendige Sachkenntnis besitzt, jedoch ein ausreichendes Feindbild. Gruß Edgar
18.05.2010, 12:50
Zitat:Original von Maseratimerlin hmm, klingt schon nach reichlich Sachkenntnis was er schreibt finde ich. In Bezug auf Werners Aussage will er sich ja aber nochmal schlau machen um nichts Falsches zu sagen. das finde ich auch sehr sympathisch. Was mich stutzig macht ist, dass Werner schreibt es steht im Manual und Daniel sagt, dass dort ausdrücklich steht dass GM Händler Fahrzeuge mit Rahmenschäden DEFINITIV nicht mehr aufbauen dürfen. Möglicherweise wird sich das aber in den nächsten Stunden auch noch aufklären. Ob es sich dabei nur um ein Feindbild-Gehabe handelt wage ich zu bezweifeln. Bei diesem Thema finde ich es gut wenn man das schon NUR hinsichtlich des Sicherheitsaspektes zu 100% abklären würde unabhängig von den beteiligten Personen.
18.05.2010, 13:00
Wenn ich mir die beteiligte Person mit der ganzen Vorgeschichte anschaue, stimme ich Edgar zu.
Jochen hat übrigens gerade im CamF eine mit Quellen unterlegte Antwort gegeben. Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
18.05.2010, 13:09
Zitat:Original von JR habe es gelesen. Das sollte er hier auch einstellen. Damit sollte eigentlich alles abgeklärt sein.
18.05.2010, 13:26
einspruch...............ich kann diesen mist nicht mehr lesen
18.05.2010, 13:32
Wer zu Zwecken der Selbstdarstellung oder aus kommerziellen Gesichtspunkten sich und oder seine Produkte / Eigentum präsentiert, muss auch mit negativen Resonanzen rechnen.
Ein Hinterfragen von Werners Arbeit kann ihm doch nur dann schaden, wenn es tatsächlich Schwachstellen gibt. Insofern würde ich dies zunächst gelassen sehen. Viel schädlicher finde ich solche Glorifizierungen, wie in Ansätzen hier geschieht. Das Produkt muss überzeugen. Mir fehlt der Sachverstand, um die Rahmenarbeiten zu beurteilen. Grandios finde ich jedoch die Arbeiten im Innenraum! Von daher bin ich dankbar für die Bilder! Sehr, sehr schöne Arbeit!
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress '91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
18.05.2010, 13:49
Warum soll das Rahmenschweißen nicht möglich oder nicht zulässig sein? GM schweißt diese Rahmen im Herstellungsprozeß doch auch. Wichtig ist, dass man die richtige Ausrüstung dazu hat und die erforderlichen Fähigkeiten und Befähigungen. Außerdem muss man Wissen, an welchen Stellen geschweißt werden darf und wo nicht. Und das hat Werner hier auch durchblicken lassen. GM würde keine Einzelteile des Rahmens verkaufen, wenn diese Art der Reparatur nicht zulässig wäre.
Ralf
18.05.2010, 13:51
Hier ist ein Auszug aus dem aktuellen Repair Manual!
Ich weiß nicht aus welchen Quellen die Infos aus dem Camaroforum stammen und wer sie dort einstellt???? Aber irgend Jemand der solch eine Arbeit noch nie verrichtet hat wird es schon sein. Der sollte besser zurückhaltender sein. Austausch Rammschutz, Stoßdämpfer vorne (Z06) Erforderliche Werkzeuge J 42058 Rahmenadapter-Klemme Ausbau Warnung Siehe unter Sicherheitshinweis, zugelassene Ausrüstung für Aufprallreparaturen in Warnungen und Hinweise. Airbag-System (SIR) deaktivieren. Siehe unter Deaktivierung und Aktivierung, Airbag-System . Minuskabel der Batterie abklemmen. Siehe unter Ab- und Anklemmen des Batterieminuskabels . Alle damit zusammenhängenden Verkleidungen und Bauteile ausbauen. Entsprechend den Werkvorgaben den Schaden, so weit möglich, beheben. Bei Auszieh- und Richtarbeiten das Fahrzeug mit d. J 42058 sichern. Die Lage von Dicht- und Korrosionsschutzmitteln vermerken und diese vom Reparaturbereich entfernen. Siehe unter Rostschutzbehandlung und Reparatur . Wichtig: • Um Verschmutzungen vorzubeugen sind Handwerkzeuge, Sägeblätter und Schmirgelstoffe für die Reparatur von Aluminium ausschließlich für Aluminium zu verwenden. • Beim Entfernen der Schweißungen die Stoßfängerseite der Schweißverbindung bevorzugen. Alle werkseitigen Schweißstellen (1), die den vorderen Stoßfänger an den vorderen Rahmenlängsträgern befestigen, suchen und entfernen. Die Position der Schweißstellen für den Einbau der neuen Stoßstange markieren. Wichtig: • Um Verschmutzungen vorzubeugen sind Handwerkzeuge, Sägeblätter und Schmirgelstoffe für die Reparatur von Aluminium ausschließlich für Aluminium zu verwenden. • Beim Entfernen der Schweißungen die Stoßfängerseite der Schweißverbindung bevorzugen. Alle werkseitigen Schweißstellen (1), die den vorderen Stoßfänger an den vorderen Rahmenlängsträgern befestigen, suchen und entfernen. Die Position der Schweißstellen für den Einbau der neuen Stoßstange markieren. Die beschädigte Stoßstange (1) ausbauen. Die Teile der Stoßstange, die noch am Trägerende angebaut sind, entfernen. Die Trägerenden gerade biegen und entgraten. Den Bereich um und die Form des Trägerendes so weit möglich im Originalzustand belassen. Einbau Wichtig: Wegen der besseren Zugänglichkeit beim Schweißen, kann es nötig sein, die Dreieckshalterungen (1) an die Stoßstange zu schweißen, bevor sie angebaut wird. Vor dem Verschweißen die Stoßstange anpassen und ausrichten. Wichtig: Vor dem Schweißen die Oxidschicht mit einer Edelstahlbürste entfernen. Alle geschweißten Passflächen reinigen und vorbereiten. Die vordere Stoßstange (1) einbauen. Den Stoßfänger mit Hilfe des 3-dimensionalen Messgeräts am Fahrzeug in Einbaulage bringen. Wichtig: Die empfohlene Drahtlegierung ist 5356, die Drahtgröße .035. Das Schutzgas hat 100 Prozent Argon. Pro 2 Minuten oder pro 100 mm Schweißen wird eine 2-minütige Abkühlzeit empfohlen. Mit einem Impuls-Schutzgasschweißgerät, die Stoßstange an den Enden der Rahmenlängsträger anschweißen (1) und dabei die Anzahl der ursprünglichen Schweißpunkte übernehmen. Die Dicht- und Korrosionsschutzmitteln auf den Reparaturbereich auftragen. Siehe unter Rostschutzbehandlung und Reparatur . Das Reparaturareal lackieren. Siehe unter Lackiersysteme Grundierung/Klarlack . Alle damit zusammenhängenden Verkleidungen und Bauteile einbauen. Das Minuskabel der Batterie anschließen. Siehe unter Ab- und Anklemmen des Batterieminuskabels . Airbag-System (SIR) aktivieren. Siehe unter Deaktivierung und Aktivierung, Airbag-System .
18.05.2010, 13:55
Zitat:Original von corvette_fever Ich habe auch keine Probleme mit negativen Resonanzen. Damit muss man rechnen wenn man solch einen Beitrag erstellt. ![]() Wenn tatsächlich ein Karrosseriemeister mit umfassenden Fachwissen dort Schwachstellen aufdecken würde wäre ich der Letzte der nicht auf solche Sachen eingehen würde. Gruß Molle
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30 |
Green Hornet zu verkaufen | Molle | 77 | 106.398 |
18.02.2017, 20:39 Letzter Beitrag: woodapple |
