ZAINO Lackpflegemittel
Der Zaino Anwendung Direkt Link funktioniert ja nicht. Finden tut man den thread aber folgendermassen im Forum: https://www.nikella.de/wbb3/
unter:
- Aussenbereich\ Lackkonservierung\ Zaino How-To oder "Warum umständlich, wenn’s auch einfach geht?"
OlDirty
Ich möchte im Schlaf sterben wie mein Opa! Nicht schreiend und heulend wie seine Beifahrer
Moin,
ich hab mir aus den Staaten mal das Standardset von Zaino mal gekauft und möchte es jetzt auch mal anwenden. Ist im Beipackzettel natürlich alles in englisch geschrieben....
Ich hab also keinen blassen Schimmer in welcher Reihenfolge das ganze Zeug angewendet wird.
1. Car Wash .....na das ist für mich auch noch logisch Feixen
2. ZFX Set.... 3 leere Fläschchen mit weißem Deckel, 1 mit rotem Deckel, darin ein ganz kleines Fläschchen in blau mit einer Flüssigkeit
3. Zaino 2 pro Show Car polish
4. Zaino 5 pro for clear coat & regular finishes
5. Zaino 18 Clay bar ....2 Stück Knete
6. Zaino 6 ultra clean gloss enhancer
und 3x Polierschwämme
........ so...und nun...???? In welcher Reiherfolge wird was aufgetragen....und dieses ZFX????? Frage
[Bild: 14854976do.jpg]
Hallo Peter,
schau mal hier hier auf die Seite vom Zaino-Papst Jochen.
Da ist die Anwendung der Pflegemittel genau beschrieben.
Moin Jürgen,
danke..hab ich mir gerade mal ausgedruckt. Z1 gibt es nur nicht mehr.
Ich werde also mal mit Spüli das Auto waschen und anschließend mit der Knete Z18 Clay Bar reinigen.
Dann ZFX auftragen...20 Min trochnen lassen...auspolieren....dann mit Z6 Politurreste auspolieren..jetzt kommt Z2 car polish + Z5 ....dann wieder ZFX....jetzt wieder Z2 car polish + Z5....und noch einmal ZFX .... Z2+Z5.... maximal 3 mal. Zwischen den Anwendungen braucht nicht nochmal Z6 zum Auspolieren angewendet werden.
Ich hoffe, ich hab das dann so richtig verstanden. Frage
Z6 ist optional, aber SEHR zu empfehlen. Statt Z1 jetzt Zaino AIO.
ZFX wird nicht einzeln aufgetragen. Man mischt es mit Z2 um mehrere Schichten von Zaino innerhalb 24 Std auftragen zu können. ZFX ist ansonsten nicht dringend notwendig!
Mit der Claybar sehr vorsichtig reinigen das man sich den Lack nicht blind rubbelt! Hab ich alles schon gesehen...
Ansonsten: Zaino - top Entscheidung!
Viele Grüße,
Jochen
Lackpflegemittel, wie im Threadtitel angegeben, ist auch etwas übertrieben.
SHOWCARPOLISH heißt es und ist es.
Hallo-gruen , ..............
...super Gerd!
Nach zweieinhalb Jahren fällt Dir das auf?
Ich kann der Text leider nur 30 min nach Erstellung ändern. UND NUN???
Großes Grinsen
Gruß Chris
so......hab jetzt einen kompletten Durchgang einmal durch...... ohne ZFX...einmal langt mir heute
1. mit Spüli einmal gewaschen...abgeledert..getrocknet
2. mit Clay Bar und viel Wasser aus der Blumenpumpe die kleinen "Pickel" vom Lack befreit
3. mit Car Wash nochmal gewaschen...geledert
4. mit Z6 das Pad befeuchtet und einmal mit Z2 den Lack eingerieben und gleich im Anschluss
5. mit Z6 ein zweites Pad befeuchtet und mit Z5 den Lack eingerieben
6..........trocknen lassen und morgen mit einem Baumwolltuch alles abpolieren
ich hoffe, dass war so richtig???
Stimmt es, dass man Z6 auch mit destilliertem Wasser noch mixen kann? Hat man länger was von.
Hab von der Z2 Politur ca. 1,5cm Flüssigkeit aus der Flasche, wie empfohlen, verbraucht.
Hab dafür rund 4 Stunden gebraucht Trinken
Hallo Peter,
eigentlich fehlt die Grundlage in Form von Z1 oder AIO.
Erst dann kommen Z5 oder Z2.
Wobei, wenn man Z5 (mit leichten Schleifmitteln) verarbeitet, kommt das vor dem Z2, das dann nur noch konserviert.
Gell, Jochen?
Letztlich die Hauptsache ist aber, dass überhaupt "Pflegemittel" auf dem Auto drauf sind.
Ich hab mir das Standardset von Zainostore.com gekauft
https://www.zainostore.com/Merchant2/mer...ct_Count=1
da gibt es kein Z1 oder AiO und in der deutschen Beschreibung steht immer erst Z2 dann Z5.....meine Fresse ist das kompliziert Zum K....n
also wie nun???? erst Z5 und dann Z2 ?? muss immer beides nacheinander aufgetragen werden ?? will morgen die zweite Schicht auftragen.
muss ich mir nochmal das AiO
https://www.zainostore.com/Merchant2/mer...ct_Count=8 extra kaufen?? und auftragen.....scheint so, als wenn das alles in die Hose gegangen ist. haarsträubend haarsträubend
  ZAINO Z-18 ClayBar MikeC5 16 8.693 26.03.2010, 10:25
Letzter Beitrag: fsahm
  Zaino Z-6 danach, oder davor? Booster 15 6.151 16.03.2009, 23:16
  Zaino, woher ? Wesch 13 7.049 30.09.2008, 20:21
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Zaino Z2 Pro schmiert Martin.S 16 7.383 23.09.2008, 12:18
Letzter Beitrag: siggi-annette
  Zaino und Neulack Red Dragon 13 6.496 13.01.2007, 10:59
Letzter Beitrag: Jochen
