Corvette Stammtisch Stuttgart
Frage vom nächsten "Grünling". sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Auf dem Bild ist folgendes zu sehen: Vom Vergaserfuss neben dem Unterdruckanschluss für die Bremse geht ein Schlauch in einen Stutzen. Dieser Metallstutzen geht in die Spinne rein (innen als "Schlaufe"), kommt wieder raus und am zweiten Stutzen ist wieder ein Schlauch, der ins Chokegehäuse geht.
Was ist das?
Hat das einen Sinn?
Kann ich das auch weglassen?
Was kann da durchlaufen? Luft? Als Schlaufe durch die Ansaugspinne?
Ich glaube, dass Chrischi mir das mal erklärt hat, ich hab´s aber wieder vergessen. dumdidum
Der Klügere gibt nach?
Det is der thermische Choke.
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Mein Vergaser pustet Luft in ein Rohr durch die warme Ansaugspinne, welche dann den Choke erwärmt, damit er schneller wieder abschaltet wenn der Motor warm ist? Grübeln
Hä? Der pustet doch nirgends? Des blick i net.
Er schnüffelt über den Luftfilter gereinigte Luft, die in der "Schlaufe" durch das Abgas angewärmt wird. Danach geht's zur Bi-Metallfeder, die den Choke betätigt. Und das sollte er dann bei 24° (Werkseinstellung) machen. Weglassen ?Kopfschütteln
Edit sagt, der Schlauch ist da unten falsch, der muss an den den oberen Anschluss und der Gummipröppel nach unten.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Hallo Armin,
erst mal Gratulation zum Motor, einfach SPITZE!!!!!!!!!!! Prost! Yeeah! Yeeah!
Ist doch toll wieder ein neues Agregat vor sich zu haben! OK!
Zu deinem Vergaser: Laß den ganzen Mist weg, braucht keine S... Zwinkern
Hatte ich bei meinem "alten" ja auch dran, die Vette läuft trotzdem auch bei kaltem Wetter gut an.
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
@Armin
Kann dem Jens nur beipflichten - hab dies Gedöns auch weggelassen... und was soll ich sagen, vom Gefühl her viel besser als vorher... huahua
Peng ond wieda wech...
Meiko
Narr
Keep the rubberside down
Zitat:Original von Meiko
@Armin
Hmpf, so richtig einig seid ihr euch ja nicht. dumdidum
Wir werden das bei der Montage ad hoc entscheiden. Wenn durch dieses Gedöns der Choke schneller wieder ausser Betrieb geht, kommt´s wieder dran.
Gruss Armin
Das ist eben dieses schöne Spektrum unseres Hobbies!
Die einen haben Matching Luft in den Reifen , die anderen richtige coole Schdroggerkurbelwellen , andere nur matching Motorhaubenemblem .....und alle sind Klasse! OK!
@Armin
Mein Tip hier an die Spätzleszähler...... äähhhhhh Spritsparer, rein mit dem Ding! Richter
Hallo-gruen
Alex
Spritsparen?
Na dann aber nix wie rein damit. Yeeah!
Alex, ist schon klar. Wer viel fragt, kriegt viele Antworten. Ist doch aber auch schön, so ein bisschen Salz in der Suppe. Ich muss mich eben zurzeit genauso wie Achim erstmal mühsam durch das Thema C3 durchkämpfen und freue mich wie Bolle, dass alle so tatkräftig helfen.
Das kuriose dabei: Ich hab in ca. 4 Monaten ein zigfaches an C3-Technik mitgekriegt (mitkriegen müssen) als von der C4 in 2,5 Jahren. dumdidum
Gruss Armin Hallo-gruen
@Armin
Moment......bis jetzt lese ich beim Achim nur was er alles zerlegt hat........das wird erst noch spannend Teufel
GeistNicht hanz ernst gemeinte Grüsse!
Alex
  Corvette Freunde Baden Stammtisch 3. Mai25 Ingo Laue 0 979 25.04.2025, 13:21
Letzter Beitrag: Ingo Laue
  Motorworld Stammtisch im Kulinarium Stuttgart zigauner 1 2.417 07.08.2023, 23:35
Letzter Beitrag: daabm
  Motorworld Stammtisch im Kulinarium Stuttgart zigauner 5 3.107 10.07.2023, 22:51
Letzter Beitrag: galaxy7
  Corvette Stammtisch in Karlsruhe? SnufflE 13 27.502 25.04.2023, 11:34
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Retro Classic Stuttgart 23-26.02 Roma 17 7.518 26.02.2023, 12:06
Letzter Beitrag: Baerli
