Schnellster Seriensportwagen?
#91
Äh, wenn ich so nachdenke... habt Ihr beide Recht.
@till
Zitat:ZR-1 bin ich schon gefahren. Nicht schlecht für ein altes Auto.
..alt und nicht so ein unproportionalfettarschiges Ding wie die C5 Feixen
Zitat:Wurden die 300km/h auch mal mit GPS überprüft?
Nö, aber:
Februar 2003
92er ZR-1 (375 PS), Serienzustand - keine mods
BAB 555 (Köln-Bonn, 3spurig)
Aussentemperatur 8 Grad, kein Wind
Garmin eMap GPS, Aufzeichnung des max. Speed
1. Messung Wesseling-Bonn 278,8 km/h
2. Messung Bonn-Wesseling 284,8 km/h
Anmerkungen:
Strecke Wesseling-Bonn minimal aufsteigend, Strecke Richtung Bonn-Wesseling minimal abfallend
Wenn die Strecke länger wäre, wären m.E. ein paar km/h mehr bis 290 km/h drin, aber sicher keine 300 km/h
Grüsse
Hermann
Zitat:.......ein paar km/h mehr bis 290 km/h drin, aber sicher keine 300 km/h
Hermann:
Da passt was nicht. Lass dir das Plenum und die Injector Housings bearbeiten. Dazu noch einen modifizierten Chip und dann klappt es auch mit den 300 OK!
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Hi Sam,
etwas mehr Luftdurchsatz hat sie mittlerweile (K&N, andere Endtöpfe), einen Chip auch. Mehr werde ich nicht machen.
Grüsse
Hermann
Mein mobiles Navisystem hat auch eine Anzeige für die gefahrene Geschwindigkeit. Dabei ergibt sich zur Anzeige am Tacho lediglich eine Abweichung von ca. 2 km/h.
Ich denke daher auch, daß der C4 Tacho sehr genau geht.
Hermann:
Sam
Von serienmäßig kann dann aber nicht mehr wirklich die Rede sein.
Till
Zitat: Äh, dann zeigt sie weniger an, weil die Reifen im Durchmesser abnehmen.
huahua sei Dir verziehen Frank huahua
Zitat:Der Tachounterschied zwischen einem Neureifen ( D= 600 mm) und einem abgefahrenen Reifen ( D= 590 mm) , macht ca. 1,7% Unterschied aus.
d.h. Alleine der Zustand der Reifen macht schon einen Unterschied von 5,1km/h bei 300km/h Geschwindigkeit. zzgl. die Tachoabweichung. Abweichungen von 10km/h kann man schon als ziemlich genau bezeichnen Augenrollen
Ansonsten ist es relativ sinnlos über so etwas zu disskutieren, genauso wie über theoretische PS-Zahlen, da jedes Auto ein wenig anders ist.
sinnlose Grüße
Didi
Zitat:da jedes Auto ein wenig anders ist.
Meins nicht! Bääh!
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Meins nicht! Bääh!
Blaulicht Blaulicht Blaulicht Blaulicht
oder auch gaaaanz anders Feixen
Zitat:Alleine der Zustand der Reifen macht schon einen Unterschied von 5,1km/h bei 300km/h Geschwindigkeit
...hinzu käme da noch der Reifenluftdruck, der -auch wieder abhängig von der Reifentemperatur- m.E. eine größere Rolle spielt als die Profilstärke.
physikalische Grüße
Gereon
  nokian-ist-mit-knapp-340-kmh-schnellster-winterreifen/ AUTOteam 1 2.664 17.03.2013, 17:44
Letzter Beitrag: AUTOteam
