Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Hallo Christoph,
der Kleber hat ein lange Aushärtezeit.
Beim Dach ist es normaler Scheibenkleber und bei den GFK Teile Würth Power Bond.
Themen: 69
12.01.2019, 12:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2019, 12:50 von Tom V.)
super Werner, danke für den Bericht
Frank fragte gestern erstaunt ob es ein herausnehmbares Dach wird oder fixed roof.... daher...
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Bei Alurahmen immer festes Dach
Themen: 6
Baureihe: C6 ZR1
Baujahr,Farbe: 2010 Cyber Grey
Sehr schön Werner, wie gewohnt.
Jetzt musst du dich aber um mein Lenkrad kümmern
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Ja, für das Projekt hat mir jemand ein Lenkrad zugeschickt.Es gibt großzügige Menschen
Scherz beiseite.
Geht Montag zum Sattler.
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Nun muss die Technik geprüft und überarbeitet werden.
Es ging los mit dem Getriebe.
Rückwärtsgang prüfen,Simmerringe erneuern,
Deckelabdichtung der Schaltkulisse abdichten.
Gehäusedichtung hinten erneuern.
Das Getriebe war in einem sehr guten Zustand.
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Dann ging es mit dem Torque Tube weiter.
Neue Coupler ,neue Schrauben und Kugellager.
Shaft vorne gemessen,noch ok(15mm)
und wieder zusammengebaut.
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Nun muss der Motor für den Einbau vorbereitet werden.
Kupplung,
Lichtmaschine,
Anlasser,
Wasserpumpe,Lingenfelter Thermostat,
Drosselklappenteil,
Alle Spannrollen und die Keilriemen,
Zündkabel,
Klopfsensoren
Das sind nur einige Neuteile!!!
Pilotlager wurde auch erneuert ,Schrauben Schwungscheibe gleich mit,wie immer.
Viele Teile wurden mit Glasperlen gestrahlt und anschließend versiegelt.
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Die meisten Schrauben und Muttern waren sehr unansehlich.
Wie es sich bei einer Restauration gehört sollten auch diese Teile überarbeitet werden.
Hier ein Dankeschön an die Firma Damm Chrom aus Aachen. https://www.damm-chrom.de/
