Prüfstand
#91
Den kenn ich auch...
den kenn ich auch...
Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping
Jörg, hast du auch schon mal was vom "dem" gehört...? Feixen
Lösung: siehe unten...
Ciaoi,
Meiko
Zwinkern
Lösung
Keep the rubberside down
Hallo Leute
Die ZR 1 vom Michael H. war auf der Rolle
Mfg Jörg King
Und noch ein Bild
Mfg Jörg King
Wurde an dem Wagen denn schon was gemacht oder ist das der "vorher- Lauf"??
440 PS sind doch nicht übel.
Aber das mit dem v Max kann nicht stimmen, da muss doch eine 3 vorne stehen, ist doch eine Zetti, die laufen doch alle über 300 huahua
steht auf dem Protokoll nicht Gang Nr.5?
Das ist schlecht zu entziffern ob es eine 5 oder 6 ist.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Moin, lieber Frank
Die 289 km/h liegen ja auch bei RPM 6200 an. Der LT5 dreht aber bis 7500 RPM. huahua
Außer dem Auspuff und einer Anpassung der Motorsteuerung ist nichts gemacht worden.
Bei der Messung berücksichtigt ist noch nicht das Cold Air Intake, was sich erst im oberen Geschwindigkeitsbereich bemerkbar macht und laut Prüfer als kleiner "Kompressoreffekt" spürbar inzukommt.
Habe scheinbar ein gutes Exemplar in der Garage stehen. Oder man spielt die Leistungsausbeute der Zettis gern mal etwas runter, aus welchen Gründen auch immer.
Eventuell geht die Streuung bei den Zettis ja nach oben Frage
Wie auch immer, nun wundere ich mich nicht mehr darüber, das ich den einen oder anderen immer abhänge.
Dennoch, einigen kommt das Verhältnis des Drehmoments und der Schleppleistung zur Motorleistung komisch vor. Mir auch.
Laut Sam müßte der Motor, nach dem Drehmoment zu schließen, ca. 455 PS haben !?
Die Zetti wurde mit einem Gurt über das Hinterteil in die Rolle gezurrt.
Eventuell kommt von diesem festen Druck in die Rolle der höhere Wiederstand an der Hinterachse und daher die hohe Schleppleistung !?
Kann einer der Prüfstandprofis aufklären ?
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Hallo Molle
Gemessen wurde im 5. Gang. Im 4. war der Schlupf zu groß - zu viel Leistung huahua Feixen
Liebe Grüße
Michl
Burnout
18.10.06 - 08:56 Uhr. Da wurde der Kaffee bei mir gerade warm. Hättest Dir ruhig einen abholen können, Pappnase.
440 PS sind ja nun mal ein Wert. Alle Achtung.
Hi
Schönes Auto mit richtig Leistung! Yeeah!
Kommt doch glatt ein wenig Neid auf!
Schöne Grüsse und weiterhin viel Spass mit dem Vettchen
Karl
... nicht übertreiben, sind ja "nur" 437 PS Zwinkern
Respekt
