Themen: 101
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: Bj 59 Schwarz/silber
Hallo liebe Gemeinde,
hat jemand von euch schon mal ein Dachgestänge an ner C1 eingestellt und es auch damit verbessert?
Mein Problem: In etwa der mitte der Türscheibe ist ein Schanier im Gestänge, egal was ich mache da sollte eigentlich eine gerade Linie enstehen also das Gestänge mit dem Rahmen der Türfenster in einer Flucht laufen. Bei mir hängt das immer nach unten, also von der Seite betrachtet leicht V-Förmig.
Weiß jemand Rat welche Strebe oder Schraube ich da drehen muß damit das richtig sitzt?
Michael
Themen: 121
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Vermutlich keine Chance mit einer Einstellung....das ist wahrscheinlich von ausgeleierten Nieten im Verdeckgestänge abhängig und die einzige wirkliche Abhilfe ist, diese zu ersetzen.
Aber da ich die C1-Mimik nicht so genau kenne, vielleicht antwortet auch noch ein C1 Kollege...
Themen: 55
Baureihe: 1962, 1966, 1969, 2003
Baujahr,Farbe: 2x schwarz, blue, silver
Baureihe (2): C2 - 1966 - black
Baujahr,Farbe (2): C1 - 1962 - black
Kennzeichen (2): C3 - 1969 - Blue
Baujahr,Farbe (3) : C5 - 2003 Conv. - Silver
Das habe ich auch. Das die gestänge übers fenster am fahrersite ein bisschen geknick ist.
Die andere seite ist er so gut wie recht, aber am fahrerseite hat er ca. 2 cm knick.
Petra
Themen: 87
Hamburger Randgebiet
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960 türkis
Baureihe (2):
2002 schwarz, 6 gang
Baujahr,Farbe (2):
C5
Baureihe (3) :
BJ 2012, Farbe: schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Lexus GS 450H F-SPORT
Das habe ich schon einmal eingestellt, ist nicht ganz einfach und bringt einem eine blaue Schulter, aber es geht.
Du musst die Sitze ausbauen und dann kommst Du an die verschiedenen Schrauben des Verdecks rechts und links neben den Sitzlehnen ran.
Das Verdeck muss ganz normal hoch sein, also nicht gefaltet im Kasten.
Die Schrauben lösen, nicht ganz herausdrehen.
Die Tür aufmachen, das V in der Seite mit der Schulter hochdrücken und dann die Schrauben wieder anziehen.
Das ist bei weitem nicht so leicht, wie es sich hier anhört und es braucht schon eine Menge Druck von der Schulter, aber es geht.
Bei mir ist die Seite super gerade!!
Cord
Themen: 55
Wird es mal probieren.
Petra
