Themen: 95
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 CE
einer der letzten schönen Tage dieses Jahr und die Corvette läuft nicht mehr.
Letzte Woche noch normal gefahren und abgestellt - völlig unauffällig wie immer.
Und heute?
- Anlasser zieht durch, klingt ganz normal
- Will zünden, schaffts aber nicht
- Mit zusätzlichem Gas kommt die Drehzahl hoch, fängt sich aber nicht
- Schüttelt fürchterlich und knallt ne stattliche blaue Wolke raus
- CEL zeigt nix an ... alles normal
- Ansonsten: Kein Flüssigkeitsverlust, Block sieht ganz normal aus, abgeschlossene Garage (Marder eher unwahrscheinlich...)
Was ist denn da passiert?? ECM?
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 95
Baureihe: C3
16.10.2022, 13:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2022, 13:24 von Daedalus.)
Die ECM ist es schonmal nicht ... Ersatz-ECM mit Ersatz-Chip ist dran: Exakt gleiches Verhalten.
Ab und zu zündet mal ein Zylinder, ansonsten NIX.
Was als Nächstes prüfen?
Was geht denn von jetzt auf gleich "einfach so" kaputt?
Themen: 95
Baureihe: C3
Sprit bekommt sie und Injektoren arbeiten. Es sind 2 schöne Einspritzkegel zu sehen.
Themen: 13
Schwieberdingen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977, Weiß
Zündung? Ich weis nicht wie es bei der 82er ist, das würde ich aber als nächstes checken.
Themen: 9
Wenn ein zündfähiges Gemisch vorhanden ist und der Motor nicht anspringt, kann es doch nur noch an der Zündung liegen.
Schau nach, ob du einen Zündfunken hast, wird wohl aber nicht der Fall sein.
Elektrische Bauteile wie z.B Zündspule gehen doch immer von jetzt auf gleich kaputt.
Jörg
Themen: 59
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
Tippe auch auf Zündung. Zündspule, Zündkabel, Kerzen, elektr. Kontakte an der HEI usw. kontrolliert? Benzinzufuhr schlecht => Benzinfilter verstopft, ev. Falschluft...
Das sind die Dinge, die ich als erstes checken würde.
Viel Erfolg.
Marcel
Themen: 95
Baureihe: C3
Benzin dürfte OK sein. Bei der Crossfire kann man ja die 2 Injektoren bei der Arbeit beobachten - sieht aus wie immer.
Ich tippe auch auf Zündung/HEI. 2-3 Zylinder zünden ja, aber bei weitem nicht alle. Da alles ohne Vorankündigung passierte, würde ich auch eher auf Elektronik tippen.
Ich möchte nicht alles verstellen (Zündzeitpunkt) und der Werkstatt einen "ich hab schonmal überall rumgefummelt"-Zustand übergeben.
An die Zündkabel kommt man bei der zugebauten CFI echt bescheiden hin. Wie gehe ich am besten vor? Direkt am HEI? Wo sollte ich Markierungen anbringen?
Und viel wichtiger:
Wie bekomme ich ein nicht fahrtüchtiges Auto ohne Abschleppöse aus der Garage raus? Müsste man erstmal rückwärts ca. 15m Einfahrt ein leichtes Gefälle (3-5%) hochschieben.
Themen: 32
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Die Bergung aus der Garage würde ich dem ADAC überlassen. Wenn Du bei Erteilung des Auftrags die Schwierigkeiten angibst, wissen die was sie mitbringen müssen. In Deinem Fall ein kleines Fahrzeug mit Hubbrille, die unter das Heck geschoben wird und die Hinterachse an den Rädern anhebt. Alternativ gibt es eine sogenannte Dolly Achse, ein Gestell, das auch die Achse anhebt und woran auch gezogen werden kann.
Themen: 10
Baureihe:
Corvette c3
Baujahr,Farbe:
1973
Baujahr,Farbe (2):
Blau metallic
Zum Schnell Testen.....Luftfilter ab....Bremsenreiniger beim starten rein....wenn sie dann auf allen Zylindern zündet....Sprit Problem! Ansonsten Zündung checken...Verteiler Sichtprüfung auf Auffälligkeiten, Zündspule durchmessen ( Die war es vor kurzem bei mir)Zündzeitpunkte, Zùndkabel und Kerzen...dann sollte das Problem erkennbar sein
Themen: 52
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Würdest Du das einschätzen können, am Düsenbild, ob die nicht viel zu viel Benzin bekommt?
Wäre nicht das erst mal, dass nur der Wassertemperatursensor auf tiefsten Winter bzw -40°C schaltet und der Motor absäuft.
Könntest mit Vollgas starten bis er kommt, also in clear flood mode.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
