Kennt jemand dieses Teil?
bin während der Innenraumsanierung meiner 73er C3 unter dem Armaturenbrett / Fahrerseite auf ein Blech gestoßen, welches beim Vorbesitzer in zwei Teile zerbrochen war. An der einen Seite war der Odometer-Reset verschraubt. Die andere Seite hat eine Aufnahme für die Fußraumbeleuchtung. Evtl. kommt da noch der Headlight-Schalter dran, welcher lose unter der Lenksäule baumelte. Ich habe die beiden Blechteile wieder verbunden - nach augenscheinlichem Bruchbild. Ich hoffe das gehört so.
Leider habe ich bisher keine Befestigungsmöglichkeit dafür gefunden.
Kann mir jemand sagen, oder besser anhand eines Bildes zeigen, wie das angeschraubt gehört und mit den Schaltern ausschaut?
[Bild: 41167677nh.jpg]
Gruß Landarzt
Hallo Landarzt,
ich fürchte, dass Du das Teil nochmal zersägen mußt....
Hier Bilder mit den Schraubpunkten (Pfeile) an der Instrumentenverkleidung. Ich hoffe, dass es zu erkennen ist.
[Bild: 41167759hz.jpg]
[Bild: 41167772yc.jpg]
Ist von 1971. Also mit zwei Vakuumschaltern für Headlight und Wiperdoor. Wo Dein Vakuumschalter für die Headlights hingehört, weiß ich leider nicht. Im US Forum gibt es aber sicher Bilder dazu.
Hier gibts noch etwas:
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...hting.html
Und das Teil als Nachbau:
https://www.ebay.com/itm/1969-1977-Corve...2316800399
viele Grüße
Christian
Ja, sieht so aus, als hätte ich vorher fragen sollen....
Scheinbar war das Teil vor dem Bruch schon so verbogen, dass das Bruchbild gar nicht mehr die ursprüngliche Form darstellte.
Offenbar sind nicht alle Löcher in dem Blech belegt. Eine separate Halterung für den Headlight-Schalter unter der Lenksäule, wie bei dir zu sehen, gibt es dem Gedächtnis nach bei meiner C3 nicht.
Die Anschraubpunkte des Bleches hinter der Verkleidung habe ich somit auch identifiziert - ebenfalls leider abgebrochen.
Dann muss ich wohl nochmal ran.
Vielen Dank zunächst mal.
Guten Abend
Meiner Ansicht nach hat dieses Teil nichts mit den Vakuumschaltern für Wiperdoor und Headlights zu tun. Diese sind mittig und direkt unter der Lenksäule an einem anderen Bracket befestigt. Wie doch so schön auf den Fotos zu erkennen ist, wird an diesem Blech der Rückstellknopf der Tagesmeilenanzeige und die Innenbeleuchtung auf der Fahrerseite befestigt.
Marcel
(11.05.2021, 18:57)corvette schrieb: Guten Abend
Marcel
Genau so ist es  !  Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Hier in Beitrag 4 ist ein Foto vom "Headlight Vacuum Door Open Switch" und die Einbauposition für 1973.
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...tions.html
Wenn das bei Deiner auch fehlt, ist ja gut gebastelt worden.
Ich wünsche Dir viel Erfolg! Prost!
viele Grüße
Christian
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Beiträge.
Die Fotos sind recht eindeutig und aufschlussreich.
Headlight switch - an fehlendes Blech unter der Lenksäule
Tagesmeilen-Reset + Innenraumbeleuchtung - an o.g. (zu korrigierende Blechhalterung) hinter der Armaturenverkleidung
So soll es sein.
@Öltaucher: Ge(VER)bastelt wurde vom Vorbesitzer nicht so viel - es wurde nur einiges, was in 40 Jahren den Geist aufgibt, unzureichend bis gar nicht repariert.
War halt in dessen Augen ein Gebrauchsgegenstand und kein Oldtimer.
Macht wohl doch mehr Sinn, das US-Forum parallel zu durchstöbern, als ich geglaubt habe.
Danke Dir.
@Öltaucher
Was ist das für ein Schalter, der bei Dir mittig zwischen den Vakuumschaltern sitzt?
(12.05.2021, 07:36)Landarzt schrieb: @Öltaucher
Wiper Override Switch heißt das Teil.
Schau mal hier :
https://www.corvetteforum.de/showthread....ide+switch
  Wie nennt sich dieses Teil? Chevyvette90 6 2.463 14.10.2022, 11:32
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Kennt jemand diese C3 Pace Car Chevyvette90 27 7.319 31.08.2022, 09:18
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 4.276 17.05.2022, 07:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Wer kennt diese Ansaugbrücke? Landarzt 9 2.985 16.02.2022, 19:13
  Steckerfund, wer kennt ihn? JS-MAWA 16 3.544 20.09.2021, 19:12
Letzter Beitrag: Daytona 365
