...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts
Hi, ich hatte mit den Stahlflex beim Tüv noch nie Probleme, eigentlich eher das Gegenteil
Du hast ja auch die Mörderfelgen eingetragen 👍😘 Vele andere haben da andere Erfahrungen machen müssen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Wide Glide, woher kommst denn? Sonst könntest bei Gelegenheit nen Abstecher zu mir machen.
Fahrzeug wurde 2009 komplett neu aufgebaut
- also kein wartungsstau etc.
na das sehe ich anders....das ist 11 Jahre her und meine Erfahrzung mit den US Teilen ist, dass ich nach 6 jahren wieder anfange alles raus zu werfen und zu erneuern.
Ergo, Bremsschläuche kontrolieren und erneuern und auch den Rest mal genauer ansehen. Nicht die Laufleistung ist alleine für den Verschleiß verantwortlich, auch das Alter spielt eine Rolle bei Materialermüdung.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Zitat:wenn außen Stahlflex ist, steckt doch innen der gleiche Gummikram
Sowenig ich weiss, stimmt das so nicht, sondern der Druckschlauch ist aus einem Nylongewebe.
Deshalb soll es sich ja auch nicht mehr wie ein Ballon beim Bremsen aufblasen und somit den Bremsdruckpunkt
besser rüberkommen lassen.    Ist schhlussendlich schon das modernere Teil.
mfG. Günther
wenn man es genau nimmt sollen Bremsschläuche sogar alle 5 Jahre gewechselt werden, es macht nur keiner.
Ich habe die Erfahrung gemacht das wenn die Sättel anfangen undicht zu werden beginnt das einseitige Ziehen der Bremse. Oftmals wird dann entlüftet und es funktioniert nochmal eine Zeit lang.
In die blöde Bremsanlage kann man schon eine Menge Geld rein versenken bis die ordentlich funktioniert!
Gruß Jan
Undichte Sättel (egal wie undicht) sind zu wechseln. Umgehend.
Einseitiges Ziehen bei undichtem Sattel: Ja, kann sein. Aber wenn‘s beim Loslassen dann in die andere Richtung zieht, ist es der zugequollene Schlauch... Erst geht nix rein beim Drücken, dann kann es nicht wieder raus beim Loslassen :-)
(22.05.2020, 11:50)fischmanni schrieb: Hallo
schon richtig, aber bei der C3 sieht man das nicht unbedingt sofort da Bremsflüssigkeit bei geringer Undichtigkeit erst einmal hinter der Staubmanschette verborgen bleibt.
Ich hatte das schon mehrmals. Mit Bremsen an der C3 bin ich ein gebranntes Kind!
Gruß Jan
@ Thehanseh
70794 Filderstadt
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.160 Gestern, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.322 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 713 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 2.677 16.06.2023, 18:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Corvette 383 Stroker...mein Prüfstandslauf! Maxxx74 24 3.709 14.06.2023, 17:54
Letzter Beitrag: daabm
