Ist Räderwuchten mit aufgesteckter „hub cap“ möglich?
Smile
Hallo Beisammen,
für mich stellt sich spätestens nächstes Jahr folgende Fragestellung:
Ich benötige neue Reifen für meine C3 und muß die Reifen dann ja auch wuchten lassen. Allerdings sind meine „Hub caps“ auf die Felgen geklebt, da sie so ausgeleiert waren, daß sie nicht mehr von alleine hielten.
Bisher erhielt ich die Auskunft, daß das Reifen ab- und aufziehen auf die Felge auch mit aufgesteckten „Hub caps“ funktioniert. So weit so gut.
Wie sieht es aber mit dem Wuchten aus? Gibt es eine Möglichkeit, diese auch z.B. über das Aufspannen über die Radbolzenlöcher zu wuchten? Hat dazu schon jemand Erfahrungen gemacht?
Im schlimmsten Fall meißele ich die alten Caps runter und kaufe mir neue.
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
du kannst deine Felgen auch feinwuchten lassen, dies geschieht bei montierten Rädern am Fahrzeug.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Zitat:feinwuchten lassen, dies geschieht bei montierten Rädern am Fahrzeug
Aber ist das auch genau genig?
Fragt sich
&Thomas
Danke für die Antwort, also komme ich wahrscheinlich um das "Zerstören" meiner Hub caps herum ...
Muß also nur noch so einen RadamFahrzeugWuchter finden.
Wilfried
Zitat:Aber ist das auch genau genig?
äh...... ?
auf dem Schlauch stehende Grüße Thomas
- Brandner Kaspar
Zitat:Muß also nur noch so einen RadamFahrzeugWuchter finden.
Hallo Wilfried,
bei größeren Reifenwekstätten sollte dies möglich sein.
Bei google habe ich mal "feinwuchten am fahrzeug" eingegeben, da war ne Menge zu finden.
Gruß Thomas
@edit schau mal hier
- Brandner Kaspar
Gruß Thomas
...dazu müssen sie aber grob auf der Maschine vorgewuchtet werden.
Dann kann man am Fahrzeug feinwuchten.
Gruß Wolfgang
Soll heiße: genau genug.
Ich kenne bisher nur das Wuchten der ausgebauten Räder. Wie funktioniet das mit eingbauten? Erfolgt da das komplette wuchten (mit den großen Gewichten, 20, 50 g) oder nur der letzte Feinschliff mit wenigen Gramm?
Kann das jeder Reifendienst machen?
Flip, bekommst Du denn die Reifen überhaupt umgezogen mit en Caps drauf? Wenn ich mich recht an meine Räder erinnere weden die zum Reifen auziehen uch durch das Loch eingespannt ?
&Frank in white
Ich habe die Auskunft, daß das Reifen auf- und abmontieren mit aufgesteckten Hub caps funktioniert, von einem Pit Stop-Menschen erhalten.
Wie qualifiziert diese Auskunft ist, weiß ich allerdings nicht. Nach meinen Erfahrungen mit denen könnte das Ganze unzutreffend sein ...
&Goofy
Danke für Deinen Link. Habe darüber gerade eine Werkstatt gefunden und angerufen, die feinwuchtet. Dieses Feinwuchten erfolgt lt. Auskunft nur außen, d.h. innen wären die Felgen dann nicht gewuchtet.
Allerdings wurde von dieser Werkstatt bestätigt, daß das Reifenaufziehen mit den Kappen funtkioniert.
Insgesamt scheint doch zerstörendes Entfernen notwendig ...
Wilfried
Hallo Wilfried,
mithilfe einer Adapterplatte, die zuerst an die Wuchtmaschine montiert wird, lassen sich die Felgen problemlos mit den Radnabenabdeckungen auswuchten. Großes Grinsen
Die Felge wird dann mithilfe der normalen Radschrauben an die Adapterplatte festgeschraubt und wie sonst auch gewuchtet (also eine Innen- UND Außenwuchtung).
Inwiefern US-Werkstätten oder Reifenhändler aber über diese Adapterplatten für die Corvette verfügen (kenne das System nur von deutschen Sportwagen, soll eine hohe Genauigkeit haben), ist eine andere Frage. bow Tie
Vielleicht hat jemand mehr Infos darüber? Richter
mit wuchtigen besoffen Grüßen,
Günter
Corvette: Super und murklig!
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 665 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 997 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 3.900 05.07.2024, 16:39
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.139 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 4.537 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
