Schaltplan 4 x Euro Rücklicht
Sorry für meine naiven Fragen, ich lerne noch, was Elektrik angeht.
Natürlich war das flapsig von mir, zu sagen, dass alles über den CAN-Bus gesteuert wird. Deine Antwort zeigt mir aber, dass alles von der zentralen Steuerung abhängt.
Habe ich das richtig kapiert? Es müssen neue Strippen von vorne nach hinten zu den Lichteinheiten gezogen werden? Und wie hoch wären die Abschlußwiderstände? Die müßten dann an die originalen Drähte für die US Einheiten geschaltet werden, oder?
Es fahren in Deutschland ja US Corvetten mit EU Rückleuchten rum. Haben die alle kein Lenkradschloß? Stelle ich mir schwierig vor.
Danke, dass Ihr Euch drum kümmert.
Hallo Frank,
ich habe dazu einmal eine ausführliche Umbauanleitung vorgestellt. Damals habe ich das selbst gemacht, mangels anderer Alternativen beim 2008-er Modell. Inzwischen hat Molle m.W. auch eine bessere Lösung, möglicherweise über Software.
Nein, es müssen nicht unbedingt zusätzliche Leitungen gelegt werden. Die beiden Drähte für die vorderen Blinker können im vorderen Fußraum in der Nähe des BCM angezapft werden und dann die früheren Brems- / Blinkleitungen, die auch von dort nach hinten laufen, aufgeschaltet werden.
Ich habe die Ansteuerung über Relais entkoppelt, damit die Ausgänger der vorderen Blinker nicht zusätzlich belastet werden und die Ausfallkontrolle zumindest für vorne intakt bleibt.
Die hinteren Bremslichter werden dann auf das zentrale Bremslicht aufgeschaltet. Auch das habe ich über ein Relais entkoppelt.
Vorne im Fussraum müssen dann die Lastwiderstände für die ursprüngliche Ausgänge des BCM's für die hinteren US-Leuchten angebarcht werden.
Ist aber alles in meiner Anleitung hier an Board beschrieben...
Grüße, Holger
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
Ich suche ihn ja schon...
Habe ich das richtig kapiert? Es müssen neue Strippen von vorne nach hinten die den Lichteinheiten gezogen werden? Und wie hoch wäre die Abschlußwiderstände? Die müßten dann an die originalen Drähte für die US Einheiten geschaltet werden, oder?
Ich habe schon irgendwo hier mal einen Schaltplan mit den Unterschieden hinterlassen. Wenn die Widerstände im Fußraum eingebaut werden, brauchst du keine neuen Kabel zu verlegen. Dann hast du aber eine Heizung nahe beim BCM, welche beim Bremsen ca. 60 W oder mehr frei setzt. Laut meinen Messungen brauchst du pro Lampe mindestens 1,2 A um die Überwachung zu überlisten. Das entspricht einem Widerstand von 10 Ohm / 20 Watt. Davon 4 Stück. Das habe ich im Moment auch noch so. Wenn alles funktioniert baue ich mir noch diese Woche meinen eigenen elektronischen Abschluss ein. Damit verringert sich die Verlustwärme dann deutlich.
Genau, Holli!
Ich habe dazu eine große (ungefähr 30x15cm und 4mm stark) Alu-Platte als Kühlkörper drinnenliegen.
Die wird dann nur noch handwarm.
Man kann die Widerstände natürlich auch verlegen...
Bin geneigt, das Suchen aufzugeben. Hast Du einen Hinweis zu einem Schlagwort?
Ich suche dann auch mal... Feixen
Bitteschön: Zwinkern
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...mr%FCstung
@Holli
Im 2009er Manual steht auf Seite 4-81 dass die hellblaue Leitung über das Stop Lamp Relais geschaltet ist (Abbruch C). Somit hat der LS3/LS7/LS9 alle benötigten
Leitungen hinten an den Lampen (Seite 4-82/83), mit Ausnahme der NSL (Orange Leitung). Also bräuchten eventuell alle LS3 und höher keine Widerstände, oder?
@FTJ
Welches Baujahr willst du pimpen?
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Wenn du im Heckbumper Gelb/Grün/Hellblau/Braun findest, sollte es funktionieren. Es sei denn, der General hat wieder umgestrickt. Falls sogar irgendwo was orangenes zu finden wäre, würde auch die NSL funzen. (Hellblau müsste eventuell an der mittleren Bremsleuchte zu finden sein).
Warte aber mal, was Holli dazu sagt. Es scheint mir, er hat Ahnung Yeeah!
  C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde NIGHTFLIGHTHH 13 2.021 11.08.2024, 22:32
Letzter Beitrag: Marwin
  2012 GS Centennial Edition Schaltplan Mail2Batman 2 974 18.04.2024, 13:33
Letzter Beitrag: Mail2Batman
  Us C6 Problem mit Lastwiderstand Rücklicht KSamanek 20 10.628 07.08.2019, 08:52
Letzter Beitrag: GeorgC6
  Kein Rücklicht - Innenraum Beleuchtung auf Tagmodus DominikH87 4 5.137 15.07.2019, 21:47
Letzter Beitrag: DominikH87
  Blinkerrelais C6 Position, Schaltplan FelixAC 2 3.907 03.10.2017, 23:26
Letzter Beitrag: FelixAC
