Rote Kontrollleuchte in Mittelkonsole
habe eine C2 1966 erworben, rote kontrollleuchte ist dauerhaft an, auch wenn der Wagen aus ist.
Hat jemand eine Idee???
LG
Michael
Hallo und erst mal *Glückwunsch* und dann auch willkommen im Forum!
Welche rote Leuchte denn?
In der Mittelkonsoel - da, wo Uhr und Radio sitzen??? Da ist bei mir keine...
Oder meinst Du zwischen Speedo und Tacho oben in der Mitte (Feststellbremse, Lampen)?
Und dann erzähl doch mal was mehr über die Lady und vielleicht auch Dich,
wir freuen uns immer über eine kurze Vorstellung Idee
Chris
[Bild: 5054014.jpg][Bild: 5566849.jpg]
in der Mtteilkonsole gibt es keine Kontrolleuchten.
Sollte die Leuchte im Dash, sitzen, dann bitte beschreiben wo....oder ggf. Foto hinzufügen.
die leuchte sitzt mittig zw. den 4 runden knöpfen
Zwischen den 4en (im Kreis)?
Da ist original kein Licht.
Müsste also nachgerüstet sein.
Warnblinker? War 1966 RPO V74 (11,60 $ und 5764 mal verkauft), kann also durchaus in D nachgerüstet worden sein.
Alarmanlage? (funkbedient - ohne Schalter?)
Ansonsten müsste irgendwo dann auch noch ein Schalter dazu sein (oder ist das evtl. ein Schalter mit integriertem Licht?)
Ist die Leuchte immer an = auch mit Zündung aus?
Was ist an Deiner Lady nicht original und könnte damit in Zusammenhang stehen?
Detektive vor Zwinkern und hinter die Verkleidung schauen und die Kabel verfolgen. Zumindest die Farben prüfen und dann am Fuse Block, Batterie etc. danach suchen.
Chris
Die Edit hat die Warnblinker-Info ergänzt
erst mal vielen Dank, werde mal auf Suche gehen lassen. Habe auch den Verdacht, dass das mit Alarm zusammenhängen könnte. Vielen Dank für die Bildaufbereitung! Da kommen die profis zum Vorschein, gelle...
Michael
  man. Schaltung blockiert nach Arbeit an Mittelkonsole chevyunger 4 971 13.08.2024, 19:28
Letzter Beitrag: corvette
  Mittelkonsole Cucuma 2 1.966 25.12.2008, 20:37
Letzter Beitrag: Cucuma
