Geräuschdiagnose - wenn die Corvette klappert und quietscht
#91
Leider war aber WD40 das einzige, was das Quietschen kurzfristig beseitigte Heulen
...mitlerweile nervt mich das knartschen und knacken vom vorderen Targadach. Wenn ich von außen, oben Druck drauf gebe ist es weg. Werd morgen mal gucken ob ich das Dach etwas strammer stellen kann...Hat jemand vorab ein paar Tipps dazu?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
seit ein paar Wochen quitscht meine C5 hinten rechts.
Das Quitschen ist recht laut im Innenraum.
Genaue Quelle oder Ursache konnte ich noch nicht feststellen, jedoch ist das Geräusch nicht bei jeder Fahrt vorhanden. Wenn es vorhanden ist, tritt es beim Einfedern auf und kann auch per Hand (oder besser Gewicht des eigenen Oberkörpers) provoziert werden.
Könnten das die Gummilager der Stoßdämpfer sein, wie in Jochens Posting gezeigt?
Ja, wäre meine erste Idee... Hab die Gummis übrigens im Winter nochmal mit Silikonspray geduscht. Bis jetzt ist des Quietschen nicht mehr aufgetreten!
Ich denke der Trick der bei den Polybuchsen beim Jeep funktioniert dürfte auch bei der Vette gute Dienste Leisten. Die Teile dick mit Langzeitsilikonfett einstreichen. Hält bedeutend länger als Silikonspray oder gar WD40.
mfG René
ich habe auch ein Geräusch was ich (noch) nicht orten konnte.
Sobald der Motor läuft, höre ich ein "Rauschen" wie durch eine Wasserleitung aus dem Bereich des Cockpits.
Das kommt ohne Zweifel sicherlich aus dem Motorraum und ist nicht drehzahlabhängig.
Dreht der Motor höher, wird es übertönt.
Im Stand bei Leerlauf ist es aber dominat.
Ich habe hier irgendwo mal gelsen das es u.U. die Benzinleitung sein kann die an der Spritzwand anliegt. Die wurde von mir schon im oberen Kontaktbereich isoliert.
Das Rauschen ist unverändert.
Kann die weiter unten auch anliegen? Man sieht das so schlecht.
Danke Hallo-gruen
Klimaanlage rauscht auch schon mal wenn die nicht mehr voll ist.
Mach die aus und nach ne weile wieder an.
W.
noch ne krankheit was ich mal hatte bei der C5 war de Ventilator im Fußraum (beifahrer) der macht auch schon mal Geräusche.
W.
danke Wenzel....
Klima ist neu befüllt, rauscht aber auch wenn sie aus ist.
Lüfter ist es auch nicht, wenn man auf OFF stellt rauscht es immer noch, zudem hat der Lüfter zwar eine ähnliche Tonlage, aber dennoch deutlich unterschiedlich und variabel je nach Gebläse Stufe/Stärke
Das Rauschen ist wirklich so wie zu Hause in der Wand wenn im Nebenraum Wasser läuft
also beim Rauschen tippe ich definitiv auf die Benzinpumpe oder die Rohrleitungen die damit zusammenhängen.
Bei meiner C5 war auch immer ein leichtes Rauschen, welche einsetzte sobald die Zündung aktiviert wurde.
Jetzt wo eine stärkere Benzinpumpe eingebaut ist, die eine höhere Förderleistung hat, rauscht es noch lauter.
Isolieren dürfte da schwierig sein, da Du die ganzen Leitungen abgehen und isolieren mußt.
Das dürfte eine riesen Arbeit sein.
Nimms positiv: Das Rauschen ist die Kraft, die Energie der C5. Wenn die nicht mehr da ist, fehlt auch die Leistung OK!
  welches Servo Öl für die Corvette 5 Corvette_C5_1999 17 2.708 10.06.2024, 16:44
Letzter Beitrag: Phönix
  Fahrwerk zirpt quietscht stumpjumper76 8 4.403 06.10.2021, 12:23
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 4.026 10.05.2021, 07:54
  Optionen rausfinden, wenn "Service Parts Identification"-Aufkleber nicht vorhanden Tim11 8 8.353 18.04.2019, 19:51
Letzter Beitrag: Tim11
Information Gänge lassen sich nicht einlegen, wenn Motor warm heiner88 20 12.542 09.12.2016, 15:09
Letzter Beitrag: heiner88
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 32 Gast/Gäste
