Umfrage Radreifenkombination C4
Question
Hallo Zusammen
Mich würde mal interessieren welche Radreifenkombination (außer
Serie) ihr auf der C4 ab Baujahr 88 verbaut habt.
Sprich : Felgengröße mit ET und Reifengröße.
Das Fahrwerk sollte noch der Serie entsprechen.
Es sollte dabei auch nichts schleifen.
Alternativ würden mich auch die möglichen fahrbaren Distanzen
bei Serienrädern interessieren.
Aber wie gesagt, es sollte alles ohne Nacharbeit an der Karosserie und Fahrwerk
verbaut sein.
Für alle Infos wäre ich DANKBAR.
Gruß Ingo
Ich habe original C5 Z06 Felgen 9,5x17 und 10,5x18 mit 275/40/17 bzw 275/35/18 drauf. Beim 275er ziehen sich die Flanken auf der HA etwas ... sieht mir zusehr nach dem aus was die Golfs der örtlichen tiefer-härter-breiter Fraktion haben aus und ich wechsel bald auf 285er. Sonst alles ok. ET hab ich nicht im Kopf grade ...
Hi Eike
Hinten ohne Distanzen ?
ET wäre mir noch wichtig.
Gruß Ingo
Rundum 8,5J x 18 H2 et18 mit 245/40 vorne und 275/35 hinten...
Gruß, Mathias
Und da schleift außen NICHTS bei der kleinen ET?????
Gruß Ingo
Nicht schlimm.. vorne hat es mal minimal geschliffen und hinten steht der Reifen über die Karosserie..
Ist aber alles so eingetragen und abgenommen vom TÜV! Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Vorne 9,5x17 ET 16, hinten 10x17 ET 10.
Reifen 275/40/ZR17
Fahre einen leicht negativen Sturz, nicht weil´s schleift, sondern weil´s damit nicht ganz so prollig aussieht.
Reiner
huldigen Wer hat noch Daten ?
Gruß Ingo
Ich fahre auf meiner LT1-Corvette (d.h. mit dem schmalen Heck und ohne die Grandsport-Verbreiterungen) die originalen ZR1 sawblades.
vorn: 9,5x17 ET 56 mit 255/45er Reifen mit 20er Spurplatten unter jedem Rad (d.h. es ergibt sich ET 36)
hinten: 11x17 ET 36 mit 285/40er Reifen ohne Spurplatten
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Hallo Heiko
Schleift hinten nichts ??
Sind die Reifen noch abgedeckt ?
Gruß Ingo
  Lenkradspiel 94-96 Umfrage Jens Tille 2 2.264 28.06.2005, 03:25
Letzter Beitrag: wazzap
