Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Leistungsdiagramm mit 99er C5 Automatik mit Kompressor
Leistung an den Rädern gemessen: 514 PS bei 6198 upm
Leistung an den Rädern korrigiert: 505 PS (DIN) bei 6198 upm
Leistung am Motor: 609 PS (DIN) bei 6198 upm
Drehmoment: 723 Nm bei 5165 upm
Temperatur: 8,5 Grad Celsius
Luftdruck: 100,95 kPa
Der maximale Ladedruck war bei 0,81 bar
Gruß, Till
Themen: 373
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Mmmh, Wolfi, da geht aber noch was nach oben, laß die Jungs noch mal ran
Scheint so, als ob mittlerweile jedem die leistung nicht mehr ausreicht, boomt ja geradezu der Laderverbau ![Feixen Feixen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/icon_freu.gif)
Themen: 374
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
Till: mich würde mal interessieren mit wieviel Grad Vorzündung du hier fährst?
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Der Ladedruck in kPa, also 0,8 bar bei 6160 Upm.
Gruß, Till
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Bei der Kälte gingen jetzt 13-14 Grad.
Gruß, Till
Themen: 374
gut das ist annähernd das gleiche wie ich es habe +/- 1 Grad bei den Temps. Manche wollen überhaupt nur 9-10 Grad
Mich wundern dann nur die exorbitant hohen Leistungswerte bei annähernd gleichen Ladedruck, AFR Wert und Vorzündung
Themen: 102
Baureihe: C8 Convert.
Baujahr,Farbe: 2023
Baureihe (2): 1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2): C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) : 1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) : C4 Coupe (ex)
Hallo Till,
ich als Laie verstehe ja so rein gar nix davon, aber kannst Du mir vielleicht erklären, warum die Werte bei Birger alle höher liegen als bei der Darstellung von Wolfgangs-Fzg. ??
Dank & Gruß
Thorsten
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Zitat:Original von ICE-T
Hallo Till,
Dank & Gruß
Thorsten
Das ist ein Irrtum. Wolfgangs C5 hat bis 4750 Upm überall mehr Leistung. Erst dann zieht Birgers C5 vorbei.
Bei Birger liegt in der Spitze allerdings auch mehr als der doppelte Ladedruck an. Wolfgangs C5 hätte bei gleichem Ladedruck viel mehr Leistung.
Gruß, Till
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Wieso exorbitant? Mit einer einfachen Wirkungsgradberechnung landet man in diesem Leistungsbereich.
Allerdings muss man dazu sagen, dass das nur dann funktioniert, wenn die Temperaturen eine Klopfarmen Lauf überhaupt zulassen. Im Sommer würde das so, vor allem mit diesem Ladedruck, niemals funktionieren.
Überhaupt ist der Ladedruck - meiner Meinung nach - für einen Serienmotor zu hoch.
Gruß, Till
Themen: 25
Baureihe: C5 Z06 SUPERCHARGED
Baujahr,Farbe: 2002
Baureihe (2): 1988
Baujahr,Farbe (2): Camaro IROC-Z Convertible
Baureihe (3) : 1988
Baujahr,Farbe (3) : C4 Corvette Convertible
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Gruß, Till
Hallo Till,
was musste denn am Motor verändert werden, um 0,81 bar fahren zu können ? Ein Wasser/Methanolkit reicht hierfür nicht aus oder ?
Beim serien LS1/LS6 sind 0,5 bar doch eigentlich die Grenze, korrekt ?
Alex
