Themen: 86
Bremer Umland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1982, schwarz
Kennzeichen:
fahre ohne
Such Dir am besten einen Lacker welcher sich in GFK auskennt und das wieder schön macht.
Markus
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wenn du mit Schoenheitsschaden leben kannst, dann lass das sein.
Der Riss wird nicht weitergehen und du wirst den Kotfluegel nicht verlieren.
Du kannst aber von Innen eine GFK Matte einlegen, um den zu stabilisieren, dann bist du auf der sicheren Seite.
Arbeitest du von aussen daran, wird das zumindest ein Nachlackieren mit sich ziehen, ums unsichtbar zu machen, dann der gesamte Kotfluegel.
Themen: 127
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, blau
Kennzeichen:
ohne
Baureihe (2):
1983,weiß
Baujahr,Farbe (2):
Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) :
Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) :
Lotus Elise, 2009, rot
ärgerlich, aber eher ein Schönheitsfehler. Mach es, wie es der Günther beschrieben hat, von der Rückseite eine Matte. Von der Vorserseite würde ich des öfteren ( aber wirklich ) Autowachs in den Riss einmassieren, damit keine Feuchtigkeit in den Matten kommen kann. Wenn Du Winterfahrer bist ( Salz ) dann würde ich allerdings den Riss von der Außenseite mit verdünntem Klarlack versehen. Verdünnt: Du siehst ihn kaum, wenn er eingetrocknet ist, des weiteren zieht er in den Riss ein.
Peter
Peter 01
Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Rauhe den Kunststoff von innen mit Sandpapier an, dann bevor du was draufklebst, wische mit Aceton drueber. Das " aktiviert" - weicht die Oberflæche kurzzeitig auf. Klebe die Glasfaser nicht mit Polyester , sondern Epoxy drann ( Zweikomponentenkleber). Wenn du die Matte kaufst, dann keine gewebte. Die normale Glasfasermatte læsst sich auseinanderfriemeln, so dass sie duenner wird. erst Polyester auf den GFK, dann Matte , dann tupfen. Man tupft den zæhen Epoxy Sehr gut mit einem gekappten billigen Pinsel ein. Je nachdem wie schnell du bist, mit mehreren, weil das Epoxy schnell aushærtet. Ist eine Mehr fummelige Arbeit als mit Polyester.
Gruesse,
Marius
