Themen: 34
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998, schwarz
Ich habe vor mit meiner C5 mal auf einen Leistungsprüfstand zu gehen. Kann mir jemand sagen, wo man ich Raum Stuttgart einen Prüfstand findet. Die Corvette sollte auch drauf gehen (hat Originalhöhe). Ich war schon einmal bei einem. Dort war die Aussage keine Chance.
Kurze Vorabfrage: Ist die Leistung im Fahrzeugschein die Leistung die er an der Hinterachse auf die Straße bringt oder die Motorleistung ohne Antrieb.
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hallo,Coach
Die Leistungsangaben bei amerik. Fahrzeugen sind ab 1972 mit Nebenaggregaten gemessen.
Bis '72 wurde die Motorleistung ohne Nebenaggregate
angegeben.
Für spezielle Fragen über Corvetten,auch noch aus dem Raum Stuttgart,kann ich immer nur die Adresse
von RENZ empfehlen.
Nähere Angaben findest Du unter "Werkstätten".
Gruß,Mike
Themen: 26
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: black
Baureihe (2): black
Baujahr,Farbe (2): C5 convertible
Hallo Coach !
Der Raum Stuttgart gehört leider nicht zu meinem Revier,
deshalb kann ich Dir keinen Tip bezüglich Prüfstand-
Adressen geben. Versuch es mal beim Bosch Dienst.
Ein Freund ist dort auf der Rolle gewesen, hat mit seiner
(sehr tiefen) C4 gut gepasst. Leider war eine Leistungs-
ermittlung nicht möglich, da der Wagen immer aus der Rolle
gesprungen ist. - Das obwohl angegurtet.
Darauf solltest auf jeden Fall achten, wenn Du auf den
Prüfstand gehst:
Der Wagen muß richtig festgeschnallt sein, und das Gebläse
für Kühlluft muß zum Einsatz kommen. - Ansonsten kann der
Wagen durch die Halle schießen oder der Motor überhitzt.
Auf beides solltest Du auf jeden Fall bestehen, ist bei ner
kompetenten Werkstatt aber selbstverständlich.
Zur Leistung:
Angegeben ist immer die Motorleistung, nicht die Leistung
an den Rädern. Es gibt Formeln, die ca. ausrechnen, wieviel
Leistung hinten ankommt. Das ist aber sehr ungenau.
Stevie
Themen: 120
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 15'er velocity yellow
Fahr einfach mal zur nächsten größeren ADAC Station, entweder haben die, wie hier in HH selbst einen, oder sie können dir sagen, wo du hinfahren kannst.
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 34
Baureihe: C5
Vielen Dank ersteinmal für euren vielen Vor- und Ratschläge.
Wenn das Ergebnis habe, werde ich hier mal Posten.
An Stevie
Konnte herausgefunden werden, warum das auto immer wieder aus der Rolle gesprungen ist. Lag es eventuell an den Reifen. Das vielleicht nicht die komplette Kraft auf die Rolle gebracht wurde.
Ich habe noch die Original Good Year Reifen drauf. Die bringen bei mir aber auch nicht die komplette Kraft auf die Straße. Bei einer Beschleunigung bei 50 im 2. Gang roch es ganz schön nach Gummi (trotz ASR). Bei 1 Grad und Trockener Straße Drehen bei 3500 Umdrehungen plötzlich die Räder durch (ASR setzt ein).
Aber in 2 Monaten kommen andere Felgen mit anderen Reifen drauf. Die sollen bei der Traktion wesentlich besser sein.
Themen: 15
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 94er
Hi coach1,
gegen Traktionsprobleme hilft in der Regel ein maßvoller Umgang mit dem rechten Fuß (nicht böse gemeint)
344PS sind ja auch schwer zu bändigen.
Bei mir helfen die Goodyear Eagle allerdings sehr gut.
Habe ja auch nur 300PS
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
ASR bedeutet nicht, daß die Reifen nicht "durchdrehen" - denn ein gewisser Schlupf ist ja erwünscht, woher dann auch der angesengte Gummigeruch rührt. Das Bosch ASR ist zwar schon ganz schön gut, aber hilft gegen solche 3500 rpm "Gewaltaktionen" eben auch nur bedingt - die Regelung muß ja auch erst die Daten verarbeiten, die Zündung korrigieren und evtl. bremsen. Das braucht halt Zeit....
Mein ASR sitzt rechts unten im Fuß, aber das ist meistens kaputt.....
Gruss,
Themen: 34
Baureihe: C5
Hi
Ich fahre normalerweise auch sehr gesittet. Aber manchmal will man es eben wissen.
Ich bin auch normal angefahren. Aber bei 3500 Umdrehungen konnte er die Kraft nicht auf die Straße bringen. Die Räder drehten durch.
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Hi
Die Fa. EVOTEC in Ludwigsburg ( Ossweil ) hat sehr moderne Leistungsprüfstände. (bis 1000 PS )
Die Prüfung kostet 70 Euro+Aufwand
Tel. 07141/68888880
688888817
Gruss Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 34
Baureihe: C5
Ich war letztes Jahr bei der Firma EvoTec in Ludwigsburg.
Dieses Jahr wollte ich eigentlich wieder dorthin um meine Änderungen zu überprüfen.
Weiß jemand, ob es die Firma noch gibt. Die Nummer stimmt zumidendest nicht mehr. Ich habe zwar eine neue Nummer bekommen, aber da geht auch keiner mehr ran.
Wenn es die Firma nicht mehr gibt, bin ich mal wieder auf der Suche nach einem Leistungsprüfstand im Raum Stuttgart.
mfg Coach1
