Batterie leer, 0V :- ( bei Schlüssel auf off
kleine Frage.
Hatte gestern die Vette in eine Garage gefahren, um mit
verschieden Arbeiten anzufangen.
Nach Bestandsaufnahme gestern um 23 Uhr ende.
Heute um 12 noch was schauen müssenl.
Batterie leer, nach Messung 0V
Ich schaute ins Auto und sah, das ich gestern den Schlüssel
drin stecken lassen habe.
Stand auf OFF
Habe ich noch nicht erlebt, das nur das stecken lassen
des Schlüssel auf Off die Batterie komplett entleert (tot macht).
Kann das sein?
Hallo-gruen
Bist du sicher das du nicht noch was anderes an hattest??
Licht vielleicht? Nebellampen z.B.?
Also wenn man den Schlüssel nur reinsteckt, fährt bei mir der Sitz nach vorne.
Also diese ganze Memorie-Geschichte. Vielleicht läuft im Hintergrund noch
irgend eine Überwachung ab die den Strom frist Grübeln Grübeln
Mit freundlichen Grüßen
hab jetzt die "Backterie" voll geladen.
Wenn der Schlüssel drin steckt auf off, gehen 4A aus der Batterie
raus . haarsträubend
Ziehe ich den Schlüssel ab, ist 15 Sekunden später
0,06 A (ruhe). Grübeln
Keine Ahnung warum. Grübeln
Ich hoffe, die Batterrie ist noch Ok , nach 0 V Heulen
Hallo-gruen
Zitat:Original von Dakota
Vielleicht läuft im Hintergrund noch irgend eine Überwachung ab die den Strom frist
Genauso ist es!
Meines Wissens sinkt der Strom erst auf ein Minimum, sobald die Türen verriegelt sind.
Wenn die Batterie eh schon ziemlich entladen war, z.B. durch eingeschaltete Innenbeleuchtung usw., kann das ausschlaggebend gewesen sein.
Markus
Hallo Frank,
hat´s die Batterie überlebt?
Was hast Du verbaut? Original? Optima? Frage
Markus
Hi, keine Ahnung. Ist eine No Name und von Vorbesitzer.
Da nie wieder die Bleimolekühle sich so an die Kupferplatten
setzen, wie nach der Produktion, ist fast immer
ein Kapazitätsverlust die Folge.
Jetzt kommt das darauf an, wie alt die Batterie ist
und was es für eine ist.
Es gibt Batterien, welche so etwas 10X wegstecken,
andere sind gleich kaputt.
Abgeklemmt, absolut voll geladen, angeschlossen.
Zum starten reicht es noch.
Gab da mal einen Test vom (ADAC?) drüber, wenn ich mich
richtig erinnere. Dabei haben die Deutschen Hersteller Bosch und Varta
mangelhaft abgeschritten. Arktis hatte selbst nach 10 Tiefenentladungen
keinen Kapazitätsverlust gezeigt
Ansonsten kommt die ins Boot und die Vette bekommt eine neue.
Frank Hallo-gruen
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.133 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 2.406 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 3.295 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Batterie entlädt sich uwekilon 14 4.869 24.02.2023, 18:34
  Schlüssel für Felgenschloss frido 30 9.796 16.07.2022, 12:47
Letzter Beitrag: RainerR
