C6 Z06 Blattfeder raus oder nicht ????
#41
Zitat:Original von Widi
Hallo Tom
Vielen Dank für Deinen Tip zum X-ten mal! Feixen
Gern geschehen David, ich sehe du brauchst Schmerzen Teufel Prost!
[Bild: Sig2.jpg]
Tom
Hallo Widi
Das Bild meine ich
Mfg Jörg King
Hallo Jörg
Hallo Herbert
Ich sehe, da sind zwei Möglichkeiten offen mit meinen bisherigen FW. Was könnt Ihr mir dann Anbieten?
Eines muss ich beachten, das Strassenverkehrsamt in der CH! Ich sag ml so, gut habe ich da Callaway FW eingetragen, und der Rest müsste klären.
Bis bald
Zitat:Die oben auf dem Bild gezeigten sind aber Poly Buchsen
Zitat:Hallo Widi
Das Bild meine ich
Für einen Laien mag das auf dem Bild vielleicht nach einfachen Gummi oder Poly Buchsen aussehen, es sind aber trotzdem spezielle Sphärolager, genau so wie´s ich beschrieben habe.
Die Lager sind ähnlich aufgebaut wie die Alu/Delrin-Nachrüstlager, die der Aaron Pfadt mittlerweile für seine Fahrwerke als Zubehör (geradezu euphorisch) anpreist, werden mit einem mitgelieferten, sehr hochwertigen Redline-Fett dauergeschmiert, anschließend abgedichtet und von oben mit einem exakt definierten Drehmoment vorgespannt.
Vom Prinzip her eigentlich nichts anderes als ein für diese spezielle Anwendung konstruiertes "Unibal"-Lager, das halt (leider) von aussen aussieht wie eine ganz ordinäre Poly Buchse......
Hallo Herbert
Wenn du hast mail mir bitte mal ein Bild davon
@@ Widi
Wenn du es doch eingetragen hast was willst du den noch mehr ??
Mfg Jörg King
@@@ Herbert
Hat sich erledigt mit dem Bild
Ich habe noch mal bei Callaway nachgeschaut das was da in der Bedienunganleitung zu sehen ist ist ein kleines Uniball ( Spherical Bushing )
Dann brauch er ja keine neue Halterung sondern nur Federn
Mfg Jörg King
https://www.callawaycars.com/callaway/ma...lation.pdf
Zitat:Original von jörg
Hallo Herbert
@@ Widi
Mfg Jörg King
Eingetragen ist sicher gut und recht, aber wenn ich die Blattfeder raus nehmen würde.....!?!
Was ich noch machen kann, ich hab ja die vorderen Callaway-Dämpfer heraus montiert, und kann die Dämpfer fotografieren, wenn jemand dies sehen will mit den "Uniballs" oder was auch dran ist?
Nur sagen, ich mache, aber morgen
Hallo Widi
Ich hatte es mir bei Callaway angeschaut wenn bei dir nichts verändert worden ist kannst du es so lassen
Mach aber trozdem mal ein Bild wenn die Buchse oben aus einander ist und mail es mir mal
Mfg Jörg King
acp@acp-euskirchen.de
Hallo Widi
Mfg Jörg King
Hy
Hier is ein Foto, genügt dies? Das FW ist momentan komplett eingepackt.
[Bild: bild019as8.jpg]
Bis bald
Hallo Widi
Nimm mal die Gummis von der Stange normal müßte dann darunter / da drin ein Uniball Gelenk sein
Mfg Jörg King
  Luftfilter Z06 oder ZR1 Ralf67 13 4.977 21.11.2024, 13:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Heckklappe verriegelt nicht USV84ever 3 2.114 10.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: USV84ever
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 6.309 18.06.2023, 01:50
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 61 67.069 19.05.2023, 00:34
Letzter Beitrag: Marwin
  Klappenauspuff geht nicht mehr zu Z06DSOM 10 12.132 04.11.2022, 21:58
Letzter Beitrag: Z06FAN
