Sicherheitswarnung TP Sensoren!!!
#61
Es gib da speziellen Lack. Andere nehmen den Nagellack.
Na ja die Chance das sich die Mutter GENAU eine Umdrehung greht ist schon sehr gering.
Meistens platz der Lack vorher ab sodas man es gut sehen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Werner
Meine Schlüsselweite an den TP-Sensormuttern ist 100% auch 12mm wie bei Dieter.
(Modelljahr 2002) Dann gibts wohl zwei Sorten Muttern.
Gruß Wolfgang Hallo-gruen
Hab eben die Muttern gemessen. Ergebniss:
An den 97er Rädern (die Originalmuttern/TPMs sind noch verbaut und in top Zustand, also ohne Korrosion, brüche o.ä.) habe ich 11mm Muttern, genau so wie an den neuen Muttern die ich vor ein paar Monaten bei GM gekauft hab. Auch dort 11mm Muttern . Siehe Bilde!
Laut GM Parts Manual gibt es mindestens drei verschiedene Teilenummern für die "Tire pressure Sensor nuts"! Jedoch keine Unterschiedung zwischen EU und US Modell...
Viele Grüße,
Jochen
2.Bild
Bild3:
Bild4:
Zitat:Original von Molle
Ne,Didi
Das Problem ist ja auch noch die Oxidation.
Die Mutter hält!
Aber sie oxidiert fest.
Bis zum Platzen sogar.
Gruß Molle
was kostet mich (im worst case) der Austausch bei Dir?
Hallo Jochem,
gute Idee mit der Schieblehre. Habe ich auch mal gemacht einschl. der Materialdicken:
Bild 1. Maulweite 12 mm
Bild 2. Baulänge 19 mm
Bild 3. Materialdicke an dem Gewinde 2,3 mm
Bild 4. und 5. Materialdicke an dem Sechskant der Mutter 1,35/ 2,3 mm
Mir fällt auf, dass auf dem Foto zu der Maulweite erkennbar ist, das es eventl. unterschiedliche Materialdicken sind. Kannst Du ja mal kontrollieren.
Dieter L.
Dieter L.
Dieter L.
