C4 Lt1 Ruckelt Wenn Kalt - Getriebe??
hallo,
von einem bekannten von mir die C4 ruckelt wenn sie kalt ist... habe es selbst noch nicht angesehen, da ich das auto erst die nächsten begutachte..
motor ist ok...liegt anscheinend am getreibe...wenn das auto dann komplett war ist, soll alles komplett ok sein.
hatte jemand so etwas schon mal?? was könnte es sein, wenn die kiste im kalten zustand ruckt und der motor ok ist.
gruss
Wenn der Wassertemperatursensor sagt dass der Motor kalt ist und man die Kiste dann tritt, geht das ECM in den Notlauf.
Könnte ne Möglichkeit sein.
eigentlich kann man doch auch in kalten zustand vollgas geben was das werk gegeben hat....hat dann ja auch nix mit dem getriebe zu tun oder?? Werden fehler im ecm nicht irgendwie als fehlermeldung gezeigt??
Klar kannst du Vollgas geben bei kaltem Motor, das ECM nimmt dir dann aber die Zündung weg. Die Kiste stottert dann auch. Und hat keine Leistung.
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.531 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.715 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 849 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 4.202 13.05.2025, 15:04
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.522 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
