Klicken beim Hinterrad beim Rollen???
Smile
Hallo an alle Corvette Fans und Profis!
Wenn ich mit meiner C4 BJ 96 ganz langsam rolle mit Standgas höre ich hinten ein leises "Klicken" von den Hinterrädern.
Der Abstand des "Klickens" wird schneller wenn ich schneller rolle.
Hat jemand dieses "Problem" auch schon gehabt.
Bzw. sind das die Radlager?
Wie schon erwähnt es ist nicht laut...eher so ein leises Klicken...
Jetzt da es so schon warm ist und ich ohne Dach fahre ist es mir aufgefallen..
Für ein paar Infos bzw. Tipps wäre ich sehr dankbar!
lg
Murdock
Hallo Hallo-gruen
Bei mir waren es die Kreuzgelenke, die beim Anfahren (später auch bei jedem Lastwechsel)
ein klickendes Geräusch verursacht hatten.
Hatte auch lange auf Radlager oder Sitz der Felge getippt, bis man mich auf die Gelenke hinwieß. (ACP)
Gelenk gewechselt, Geräusch verschwunden!!
Gruß Hotti animierte C4
Danke für den Tipp! OK!
Fahre morgen in die Werkstatt und werde den Jungs mal das so weitergeben...
Kannst du mir auch sagen was die Dinger kosten und wo ich die Dinger bekomme.
Das Ding klickt hinten von der Achse wenn ich zurück fahre oder ganz langsam vorwärts rolle.
Herzliche DANK!
lg
Murdock
Defekte Radlager machen sich durch ein mahlendes Geräusch bemerkbar. Im Anfangsstadium hört es sich an wie laute Reifenabrollgeräusche.
Gruß, T.
Danke - Da ich keine Mechaniker bin helfen mir diese Infos sehr...
Habe mich schon erkundigt wegen den Kreuzgelenken...
Kosten ja nicht die Welt... Feixen
DANKE für die Infos! OK!
lg
Murdock
Bei mir waren es auch die Kreuzgelenke der Antriebswellen.
Habe meine Ersatzteile von U&W Corvette Parts. Waren nicht teuer, ist aber schon
bald 10 Jahre her.
Gruß, Andre'
Hi Murdock,
Profil schon auf Schrauben, Steine oder Schwiegermütter huahua untersucht?
Gruß Axel
Hallo!
Das war das erste was ich geschaut habe.
Die 285er Socken sind sauber...
Habe meine Baby gerade in die Werkstadt gebracht und die checken dort alles durch...auf die Kreuzgelenke habe ich hingewiesen...bin neugierig was die noch alles finden...habe die Vetten vor einer Woche privat gekauft...habe beim fahren und so nichts bemerkt bis auf das Klicken...und hoffe darauf das nicht viele versteckte Mängel auftauchen.... Heulen
Egal ich lasse alles richten...das ist mir mein Baby wert...ich möchte noch lange Freude an der Vetten haben animierte C4
Die Schwiegermütter kleben bei mir meistens vorne unten bei den Ansaugöffnungen für den Kühler drinnen... huahua
Werde aber hier noch posten was dann wirklich das klicken war...
...mal sehen heute abend weiß ich mehr...aber ich glaub die Kreuzgelenke könnten es schon sein...
lg
Murdock
Zentralmutter entfernen, Yoke raus, richtig sauber machen, fetten und wieder einbauen.
Das hat schonmal beim Mijosch geholfen.
Ich tippe auch auf die Kreuzgelenke. Die gleiche Erscheinung hatte ich bei einem anderen Fahrzeug. Unterschiedliche Geräusche entstanden, ob man eine Rechts- oder Linkskurve fuhr. So kann man die beschädigte Seite noch eruieren.
MfG
Peter
Peter 01
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 2.322 16.10.2025, 09:41
  PCV beim L98 RodKnock 7 1.323 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 2.128 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 3.211 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
  Leichtes Rubbeln beim Schalten stumpjumper76 7 4.029 02.04.2021, 21:34
Letzter Beitrag: vettelt4
