Karosserie lackieren
Du hast Recht: das ist eine reine Handarbeit, wer da mit einem Schwingschleifer o.ä. antritt, hat schon verloren! Diese modernen Wasserlacke wirken auf mich ebenfalls nicht so resistent wie die alten, aber umweltbelastenden Lacke auf Harzbasis. Um den Faktor der Schleifarbeit wird natürlich auch der zu entrichtende Salär bei der Lackiererwerkstatt höher. Handarbeit aus dem Grund, weil die oberste Schicht vom GFK nicht beschädigt werden darf, da ansonsten Polyesterfasern wie ein kleiner Strohhalm hochstehen und die Feuchtigkeit aufnehmen. Der dadurch entstehende Schaden ist kaum wieder gut zu machen.
MfG
Peter
Peter 01
Servus,
Ich bin momentan auch an der Gretchen Frage angekommen wei man den Thermo Lack los wird. Alles versucht, laut Oldtimer Markt, wäre Trocken Eis ideal. Dazu sage ich nur nach fünf Minuten intensivem Strahlen wurde gerade einmal eine Fläche von ca. 5 cm² frei. Spezial Beize aus dem Bootsbau die den Gelcoat nicht angreift, die greift nicht nur den Gelcoat nicht an sondern die ist so schwach das ich mir die jetzt ins Müsli Mische. Also die gute alte Schleifarbeit wobei da dann das Problem ist, wenn man mit akzeptabler Körnung schleift entsteht soviel Hitze das der Lack zäh wird und sofort das Papier verklebt. Maschine ginge auch, dabei sollte mann dann aber eine spezielle von Metabo nehmen, die ein sogenannter Kissenschleifer ist. Dabei ist der Schleifteller aus 3-5 cm dickem Schaumstoff und man hat leinen Papier so das jede Bottle-Shape kein problem ist.
Doch diese liegen bei 3-6 hundert Euro plus Arbeitszeit. Also habe ich für mich entschlossen, da die Karosserie eh unten ist nochmal meinen Sandstrahler aufzusuchen, die haben näümlich kürzlich ein Boot gestrahlt und zwar mit Glasperlen, dabei gäbe es wohl dann kein Abtrag keine Löcher oder GFK Schäden...
Zeit die Haube also erstmal zu opfern, wenn ich mehr weiß sage ich bescheid.
,,Und was fahren Sie? , Ich fahre Motor ´´
Zitat:die ist so schwach das ich mir die jetzt ins Müsli Mische
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen der war gut ! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
aber im Ernst: bin mal auf Deinen Bericht bzgl. des Glasperlenstrahlens gespannt...
Nr.3
Schon mal was von der Rasierklingenentlackung gehört ?
Soll anscheinend super funzen, wenn man den Bogen erst mal raus hat.
Anscheinend hilft leichtes erhitzen mit nem Fön dabei gewaltig.
Ich jedenfalls werde diese Methode versuchen, erst mal an der L88 Haube so zum üben.
Günther, das ist doch alles Murks und sieht nachher auch so aus Kopfschütteln
Günther,
ich "arbeite" seit über 20 Jahren an alten Autos. Ob das jetzt Italiener, Engländer, Deutsche oder Amerikaner waren. Mein Mentor ist der (sorry für die überschwenglichen Worte) Giacomo Vercio von Vercio historischer Motorsport. Leute, die etwas von der Materie wissen, dass diese sizilianischen Brüder mit zu den besten Restauratoren weltweit gehören.
Da kommt keine Chemie ans Fahrzeug, eventuell werden Teile gestrahlt, die dafür geeignet sind. Aber wenn wir (ich sage jetzt absichtlich WIR) Autos entlackt haben, dann immer nach der von Dir beschriebenen Methode. Für die eigentliche Arbeit wird ein scharfer Spachtel genommen. Für die Ecken eben eine Klinge.
So arbeiten alle Restaurateure.
EDIT: Ganz wichtig, erst ein wenig üben, da mit dem Heißluftfön (der hat um die 900 Grad) schnell Unsinn angestellt werden kann (gemeint: Plastik wird flüssig).
Interessanter Beitrag.
Beste Grüße, Alexander
Danke Frank für die Bestätigung.
Hier https://forums.corvetteforum.com/showthr...+stripping
mal ein guter Beitrag mit Bildern, die mehr sagen als 1000 Worte. Feixen
Klinge hin oder her, mit Heissluft Fön habe ich auch schon versucht. Bei Engländer also Stahl und bei Corvette GFK also, aber speziell bei der Corvette muss ich sagen es geht wesentlich schlechter weil der Lack , jedenfalls bei meiner , extrem fest sitzt...
Da fällt mir noch was ein, wenn man ein Metall Sägeblatt nimmt, welches man mit der glatten Seite zum scharben benutzt dann hat man ne gute, stabile und breite Arbeitsklinge...
  Rahmen beschichten / lackieren Ribon 21 6.626 18.12.2021, 23:35
Letzter Beitrag: DerMaschinist
  Rahmen von der Karosserie trennen / Bücher & PDF´s Ribon 3 2.930 31.08.2021, 01:06
Letzter Beitrag: DieFox
Smile Karosserie anheben corvette-olli 12 6.723 30.08.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Ribon
  C3 mit Ottmann Karosserie Kit AlterSachse 37 9.338 03.08.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Karosserie sitzt schief aufm Rahmen Zerberus82 10 17.360 05.04.2021, 11:44
Letzter Beitrag: V8-forever
