Themen: 123
Baureihe: im "Moment" keine Vette
Baujahr,Farbe: nix
Kennzeichen: auch nix
Baureihe (2): Viper SRT-10 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): rot/schwarz
Kennzeichen (2): LH-XL 99
Baureihe (3) : nix
Baujahr,Farbe (3) : wieder nix
Kennzeichen (3) : nix
Hallo zusammen,ich hoffe alle haben diese Fingstfeiertage gut überstanden.Ich persönlich hasse die Tage wo ich nichts zutun habe.Und so richtig nerven die Tage wenn man ein paar Tage später eine c3 geliefert bekommen soll,habe nähmlich eine gefunden die direkt aus CA kam-muss nur noch die deutsche Zulassung bekommen ,dann kriege ich den Wagen in den nächsten Tagen geliefert(eine 7/81 ger mit kleinen Mängeln,der grösste ist der Verlust der Pumpe fürs aufklappen der Scheinwerfer(sind auf dauerauf gestellt).Wer kann mir günstig eine verkaufen?Andreas grüsst
Themen: 150
Baureihe: ex C3
Baujahr,Farbe: 82, brokatrot
Hallo Andi,
das ist natürlich ärgerlich, aber so eine Pumpe wirst Du vergeblich suchen.
Da ist sicher nur ein Leck im Vakuum-System, schau mal in die Database,
dort findest Du eine Checkliste.
Viele Grüße,
Patric
Themen: 123
Baujahr,Farbe: nix
Baureihe (3) : nix
Hei Patric,wieso werde ich die Pumpe vergeblich suchen?Kann ich diese nicht mehr kriegen?  Andreas------In dem Fahrzeug ist keine Pumpe mehr drin,warum weiss ich nicht----
Themen: 8
Baureihe: Ford Hot Rod
Baujahr,Farbe: 1932
Ich weiß ja nicht wie es bei einer 81er ist, aber bei meiner 72er gibt es keine Vacuumpumpe.
Das Vacuum wird durch den Motor erzeugt !
Harald
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
@ Rollo-Andi:
Es gibt "normal" keine extra-Vacuumpumpe.
Das Vacuum wird "im Motor erzeugt", wenn dieser gestartet wurde.
Ein Vacuumspeicher (kleines rundes Fass) speichert für vorübergehenden Vacuummangel das Vacuum und versorgt auch die Klappscheinwerfer.
Zwischen Motor und Vacuumspeicher sitzt ein Rückschlagventil, so das kein Vacuum zurück strömen kann.
Daher:
Themen: 524
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Zitat:das kein Vacuum zurück strömen kann
Schöne Formulierung
Themen: 24
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008 Grau
Kennzeichen: 51306
Hi
Es kann auch ein anderer grund sein.
Ich habe bei meiner 79er mittig unter den Amaturenbrett ein kleiner plastikstift den man rausziehen kann,damit die Scheinwerfer aufgecklapt bleiben.
Bei vielen ist der Stift abgebrochen, wenn man beim einsteigen nicht aufpasst.
Mfg
Christian
P.S. wie Füge ich ein Bild unter den text ein?
[img] ![[Bild: 33007102nq.jpg]](https://up.picr.de/33007102nq.jpg) [/img]
Themen: 107
Baureihe (3) : LN2, 917 AF
Baujahr,Farbe (3) : 89, rot,
hi,
es schwirren immer mal wieder welche rum. Ich habe auch gerade eine "Gebrauchte" bekommen,
und zwar bei US biler in Gram, also Dänemark. Der hat n großen Schrottplatz dabei, nur für Amis.
Vette Grüße
Moin, Moin
Uwe
Themen: 107
Moin, Moin
Uwe
Themen: 150
Baureihe: ex C3
Uwe, was meinst Du?
Es gibt definitiv keine Vakuum-Pumpe, der Unterdruck wird dem Motor "entnommen".
