Bremsflüssigkeit wechseln
Smile
Hi Jungs,
ich habe mir eine Vorrichtung gebastelt, mit der ich die Bremsflüssigkeit absaugen will (am Entlüftungsventil am jeweiligen Rad). Leider geht es, trotz vernünftigem Vakuum, sehr langsam. Wo ist der Engpass im System?? Wie funktionieren die Profi-Geräte??
Fragende Grüsse
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Hi Mijosch,
die Profigeräte funktionieren mit Druckluft auf dem Hauptbremszylinder,
mit pumpen am Bremspedal geht es aber auch schneller.
Gruss BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Hi,Schommi
Mijosh hat die gleichen Gründe wie ich,die Flüssigkeit abzusaugen.
Die 91er hat kein Gewinde,um einen Aufsatz auf dem Bremsflüssigkeits-Behälter anzubringen.(gab es erst ab '92)
Mit dem Pedal zu pumpen bringt auch nur Ärger.
Durch das Pumpen mit dem Bremspedal rutscht der Vacuumbalg im Fahrerfußraum von der Aufnahme.Das ist eine enge Sache,diesen wieder in die Aufnahme zu fummeln.
Beim Pumpen mit dem Pedal drückt man auch den angesammelten Schmutz auf dem Kolben durch die Manschette und es besteht die Gefahr,diese Manschette zu zerstören.
Deshalb ist das Absaugen am Entlüftungsventil bei der L98 der sicherste Weg.
Gruß,Mike
Das mit dem Absaugen ist so eine Sache. Ich habe am meinem BMW den Kupplungsnehmerzylinder gewechselt und anschießend versucht, durch Absaugen mit einer 100 ml Spritze das System zu entlüften. Trotz etlicher Versuche ist es mir nicht gelungen.
Erfolg hatte ich erst, als ich mit der gleichen Spritze Bremsflüssigkeit von unten in das System gedrückt habe. Hat sofort geklappt. Jumping
Luftblasen lassen sich nicht nach unten absaugen!
Volker
Gruß Yeeah!
Volker
Ich habe den Mityvac und mit dem funzt es prima - allerdings habe in den noch nicht an der Z ausprobiert sondern an der C 3.
Wenn Du den HBZ Ausgleichbehälter aufhast und Vakuum mittels des Mity auf die hintere rechte Zange gibst - weil am weitesten entfernt - sollte es klappen.
Gruss,
Hi,Frank
Poste doch mal bitte die Bezugsquelle und den Preis.
KUZE und ich haben auch Interesse an dieser Art der Entlüftung.
Gruß,Mike
Kein Problem, guckst Du H I E R !
Gruss,
Bei Würth gibt es ein vergleichbares Produkt.
Das habe ich für 160 Euro angeboten bekommen.
Hat jemand Erfahrungen mit der Handpumpe gemacht? (ohne Kompressoranschluß)
Gruß,Mike
Bei Pettys Vette Shop kostet der Spaß dann ca. 105 Euro.
Ich habe das Gerät seit Herbst und es macht einen grundsoliden Eindruck.
Mark69 hat es meines Wissens auch und hat nichts nachteiliges verlauten lassen......
Gruss,
@Franky
Mir ist gerade eine günstigere Variante eingefallen. Idee
KUZE und ich fahren zu Dir in die "Heilige Halle" und führen den Flüssigkeitswechsel dann vor Ort mit Deinem Gerät aus. Feixen
Diese Idee könnte glatt vom "Schwabenhäuptling" kommen huahua
Gruß,Mike
Smile kopfdichtung wechseln andy 1 2.191 05.07.2002, 18:33
Letzter Beitrag: Blade
