Nächster Getriebeschaden ?
eben beim Losfahren: Ich starte den Motor, stelle den Wählhebel auf N, weil ich noch kurz am Radio rumgefinger habe, dann auf D. Ein ziemlich starker Ruck war zu bemerken.
Ich fahre los. Und dann passiert folgendes : Das Getriebe schaltet nicht weiter, bleibt in der 1. Stufe. Nach ein paar hundert Metern rechts ran, P, Motor aus und nochmal starten. Genau das selbe. Getriebe schaltet nicht weiter. Ab nach Hause.
Gleich beim Getriebeservice angerufen und das ganze beschrieben. Gleich nach Ostern kann ich das Auto hinbringen.
Dann bin ich nochmal raus ans Auto. Nochmal gestartet und auf D geschaltet. Kein so starker Ruck mehr. Bin dann noch mal ein Stück gefahren, alles i.O.
Dann wieder heim und ca. 1 Stunde später noch mal eine kleine Runde gedreht.
Alles in Ordnung. Alle 4 Stufen da.
Was ist da los ???
Gruß Schusti
haarsträubend haarsträubend haarsträubend
Mir graut vor dem Gedanken selbiges eines Tages zuerleben.
Kann Dir leider nicht helfen schusti.
Wo bleiben die Experten ???
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Hallo Schusti, wie siehts aus mit dem Getriebeölstand?
kfz-holzer.de
Experte ist zu hoch gestochen, aber ich hab 3 TH 700 verkümmelt. Bis ich einen fand, der mir ein Getriebe baute, was auch mal etwas über 200 km/m einige Stunden lang aushielt.
Aber wenn Du mit einem Originalgetriebe ohne GÖK schnell unterwegs bist, dann wird Dir die Aufnahme in den GTC wohl kaum erspart bleiben. Feixen
Gruß Ecki
Grübelnstellst sich die frage :
wie verhält sich ein orig. - getriebe einer 90er vette bei stadtverkehr ???????
auch blöde oder egal ??
gruss
tom
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
Das Getriebeöl gefriert sicher nicht ein Yeeah!.
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
gruss
tom
Keine 90iger sondern eine 2002er C5, aber auch mit dem verflixten Getriebe haarsträubend
Grundsätzlich habe ich die meisten Probleme im Stadtverkehr mit der Temperatur (normale Fahrweise). Das Kühlmittel geht bis auf 107°C rauf, bevor die Lüfter anspringen und ziehen das Getriebeöl mit auf diese 107°C. Normale Fahrweise, wie gesagt...im Hochsommer.
Dann noch 1-2 Vollgasorigen auf der Umgehungsstraße und wir sind im Bereich 120°C und mehr...also Getriebeschaden.
Bei normaler Fahrweise (C5) ist Stadtverkehr definitiv der Engpass.
Was ist da los ???
Gruß Schusti
Schildere doch das ganze mal den Leuten von Automatic-Berger
Auf deren HP findest Du auch eine (leider recht teure) technische Service Hotline, wo Du diesen Fehler beschreiben kannst...
Viel Erfolg!
Jochen
Zitat:Das Kühlmittel geht bis auf 107°C rauf, bevor die Lüfter anspringen
Johannes, warum programmierst Du nicht die Lüfter auf frühere "ON" Zeiten? Würde zumindest das Problem im stehenden Verkehr beheben...
Was ist da los ???
Gruß Schusti
Hiii Schusti !
Das mit dem Schaltrucken und dass es nicht richtig schaltete hatte ich auch schon mal und ich konnte es durch einfache Grundeinstellung am Gasseil beheben.
Vielleicht hilfts dir ja?
Getriebeölstand ist natürlich auch wichtig !
Grüsse!
Mike
  Getriebeschaden?? ofenluger 0 2.012 15.03.2014, 18:54
Letzter Beitrag: ofenluger
Star Getriebeschaden.... mungkut 4 3.023 04.07.2012, 10:57
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Getriebeschaden nach Kupplungswechsel behoben Turbostar666 1 2.383 22.10.2008, 18:18
Letzter Beitrag: Hans Bauer
Bug Samstag nacht Getriebeschaden schusti 11 4.040 02.08.2006, 22:35
Letzter Beitrag: schusti
  Vorbeugung Getriebeschäden Harley 43 24 9.592 04.10.2004, 10:33
Letzter Beitrag: KITT
