Paßt ein Rollstuhl in den Kofferraum einer C6?
Hallo!
Ich stehe vor der Entscheidung für einen neuen Firmenwagen. Eine der Randbedingungen ist, daß der Rollstuhl meines Vaters zusammengeklappt in den Kofferraum passen sollte. Zusammengeklappt müßte das Gerät so ca. 120cm x 90cm x 40cm messen.
Glaubt Ihr das paßt? Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Grüße aus dem Sauerland, Guido
Ins Coupe könnte das schon passen. Fürs Cabrio sehe ich da keine Chance. Habe es allerdings nicht nachgemessen. Werde ich bei Gelegenheit mal machen.
Joe <--- machine silver
@ RoadrunnerG:
Mein Rollstuhl passt nicht in eine C6.
Hat allerdings auch E-Antrieb in den Rädern, kann aber dafür durch Schnellverschlüsse sehr schnell zerlegt werden.
Ein- /Aussteigen sollte unbedingt probiert werden.
Ich durfte bei Friedel (fsahm) damals testen.
Vieleicht findet sich ein C6-Besitzer, der genauso nett ist und Dich/Deinen Vater mal Testen lässt.
Hi Guido,
Also der Rollator meiner Mutter passt in die C6 (Maße zusammengeklappt: B 59 cm x L 31 cm x H 87 cm). Aber ich bezweifle, dass ein Rollstuhl dort hineinpasst weil der Kofferraum leider nicht die Tiefe hat, die Du dafür benötigst.
Sonnige Grüsse Blume
Andrea
Passt!
Zumindest das Gerät von meinem Grandpa!
Ist aber ein ganz normaler Zimmer Rolli.
Mal eben schnell für dich ausprobiert OK!
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
und auch geschlossen
Und unter allen Umständen solltest Du Dir einen Einladeschutz für die Heckkante besorgen, weil garantiert sonst der erste Kratzer aufs Heck kommt, wenn Du den AOK-Chopper einlädst.
Danke, danke, danke! Idee
Super Fotos und genau so ein Gerät ist es!
Es gibt sogar einen C3- Fahrer mit Rollstuhl. Der bekommt den problemlos in die ich glaube 82-er.
Die C6 sieht ja vom Kofferraum nicht kleiner aus.
Aber Olly hat es ja schon bewiesen.
ich habe meinen Rollstuhl zusammengeklappt in den Kofferraum gekriegt, wenn die Räder einzeln mitgenommen wurden, die Räder habe ich einzeln transportiert, das geht doch fast immer beim Rollstuhl. Nur das Zusammenbauen der Räder dauerte bei mir eine Minute. Das war aber ein normaler Rollstuhl ohne Antrieb.
Es grüsst
Skipper(Andreas)
  Dreckansammlung zwischen den Kühlern C6 Mr.Magicpaint 1 425 10.11.2024, 20:00
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 1.154 14.10.2024, 14:59
  Tieftöner auf einer Seite leiser sNaKeBiTe199 3 827 20.04.2024, 19:56
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 1.814 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.790 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
