Tank abdichten ????
Hallo Drivers.... Hallo-gruen
war ja klar,,,, jetzt ist endlich besseres Wetter und...... Frankenstein
wollte heute mit meiner Süsen eine kleine Runde drehen und als ich die Garage öffnete, roch es ziemlich stark nach Benzin und es befand sich auch etwas unter dem Tank....
OK. Reserveradabdeckung runter, Tankhalter runter, Tank geputzt und die Stelle gefunden. ist ein ca 1mm großes Loch.... SCH.... Zum K....n
Ich habe eigentlich keine Lust den Tank schweißen zu lassen, bzw, einen neuen zu kaufen, da er bis auf das Loch noch ziemlich gut aussieht....
jetzt zu meiner Frage.. gibt es eine Möglichkeit diese MINI Loch von außen abzudichten`???? Augenrollen
OK Kaugummi geht auch sich vor Lachen auf dem Boden wälzen... aber ich wäre für jeden Tipp dankbar.... der etwas besser ist
Schraube reindrehen (Blechschraube = quick fix) und Tank schnellstmöglich ersetzen. Richter
TEST TEST TEST
Möglichkeiten gibt es immer - bleibt nur die Frage was denn auch sicher ist und hält.
Schweissen geht - dabei muss der Tank komplett entleert werden und wird dann
entweder mit einem nicht brennbaren Gas oder Wasser komplett gefüllt.
Durch das schweissen wir aber auch die innere Beschichtung verbrannt und diese muss
dann auch erneuert werden - sonst roster er schnell weider durch.
Dann gibt es noch Benzinbeständige Kunststoffe mit denen auch Tanks hergestellt werden.
Damit kann man auch "flicken".
Habe ich bis jetzt nur bei Wettbewerbs-Geländewagen gemacht - für die Strasse soll es ja etwas
länger halten und der Versicherungsschutz sowie TÜV muss ja auch stimmen.
Ein neuer Tank ist allerdings die beste Lösung.
Dirk
Soweit so gut....
gibt es hier keine "einfache" Lösung,,, die Idee mit der Blechschraube ist nicht schlecht.
gibts hier kein "Kleber" für solche Sachen ?????
@Frank, habe Dir bereits eine Mail geschickt :))
Stifi
Hallo Stifi,
bei meinem Chevy Blazer hatte ich auch einmal einen durchgerosteten Tank.
Zig kleine Löcher am Falz entlang. Bei dreiviertel vollem Tank lief das kostbare
Nass einfach weg.
Die Blechschraube geht notfalls auch. Kann aber sein, das sie nicht hält.
Hab damals bei mir alles sehr sauber abgeschliffen und dann einfach ein paar Lagen GFK
drüberlaminiert. Das Harz ist Benzinfest.... Do solltest aber soviel Sprit
ablassen, dass die Stelle in jedem Fall trocken ist. Wenn Du das Harz und Glasfasermatten
auf Vorrat hast, dann kannst Du Morgen schon wieder fahren....
Alternativ geht auch dieses Knetharz. Das hat man immer dabei King
Gruß und viel Erfolg bei der Reparatur
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Wenn da schon ein Loch durchgefressen ist, besteht die Geafhr, dass der Rest des Tankes auch nahe dran ist.
Also auf jeden Fall mal durch den Füllstutzen gut ausleuchten und begutachten.
Wenn Rost zu sehen ist , schnellstens einen neuen Tank bestellen.
Viel Glück. Günther
Yeeah!
OK.
werde das mit dem Knet machen... finde ich im Moment die beste Lösung, bis ich mir einen neuen Tank geholt habe..
Wißt Ihr zufällig was ein NEUER kosten würde und wo ich sowas herbekomme ?
DANKE schon einmal im voraus
Prost!
Man kann auch von innen so ein Tank abdichten. Es gib so eine weiße Dichtmasse, die eigentlich
zum konservieren ist. Wird in den Tank gekippt und wird dann fest. Gibt es im Motorradladen.
Wär ne Möglichkeit nachträglich den ganzen Tank von innen zu konservieren.
Mit freundlichen Grüßen
Wie schon geschrieben...: wenn der Gilb mal drin ist, dann ist da noch mehr im Argen.
Für ne notdürftige Reparatur würd ich ne Glasfasermatte mit benzinbeständigem Harz nehmen.
Zugleich aber nach nem neuen Tank schauen, und die Beule rausschmeissen.
Oder willst du riskieren, dass dir die Kiste abfackelt ?
Gutgemeinte Grüsse Didi
PS : Idee schau dir mal deinen Benzinfilter an
