Lima mulo
#41
war heut nochmal auf achse bissl die sonne geniessen,hat der lima nicht so gefallen.
ab 1500 umdrehung leuchtet jetzt die rote batterie im mäusekino auf,batterieanzeige nicht mehr viel über 8 volt,das war es nehme ich mal an.dachte ich kann noch fahren bis die neue lima da ist aber daraus wird wohl nichts werden Heulen
jetzt bekomme ich etwas zeitdruck ne neue zu organisieren,will das schöne wetter ausnutzen und vor allem meinen steuer sparkit einbauen und eintragen lassen.
viel arbeit schon wieder auf einmal besoffen
hoffe bald auf lichtgeschwindigkeit Bloss-weg-hier
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Nix iss mehr mit Lichtgeschwindigkeit! Heulen Heulen
Nach 1,5 Jahren habe ich mal wieder einen Generator zu beklagen. Doch dieses Mal war es eine ZR1 Lima, die nach Aussage von Fachleuten nie kaputt geht.
Heult, bremst, wird heiß, d.h. vermutlich auch hier die Diodenbrücke im Ar... . Frankenstein
Bei abgenommenem Antriebsriemen dreht sie einwandfrei.
Bin ich wenigstens der Erste, der solch ein Teil geschafft hat>? Frage
Mehrere stromlose Grüße Reiner
Hallo Reiner,
gibts eigentlich den LTC schon? Du wärst sicher Kandidat fürs Ehrenpräsidentenamt. Großes Grinsen
Wenns bei Gereon genauso lange dauert, wäre der in ungefähr vier Wochen auch wieder soweit King
Hallo Reiner,
Die Lima hattest Du doch erst neu gekauft, oder?
Meine 140A-Bosch geht immer noch, war anscheinend doch eine gute Lösung..
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Zitat:Nach 1,5 Jahren habe ich mal wieder einen Generator zu beklagen. Doch dieses Mal war es eine ZR1 Lima
Gibts doch nicht. Da ist doch was oberfaul..... nur was?
rätzelnde und mitfühlende Grüße
Didi
was da faul ist? ganz klar: Delco huahua huahua
Die vertragen die Hitze im Motorraum der C4 nicht. Ich habe bei meiner Lima eine Luftführung(Schlauch im Fahrtwind) in das Lima-gehäuse gelegt
kfz-holzer.de
Hallo Reiner,
ich würde wohl auch sagen, da stimmt was nicht an deiner Elektrischen Anlage.
Meine ZR-1 fährt seit 14 Jahren mit der 120A Lima ohne Probleme. An der Hitze kann es wohl auch nicht liegen, schaut euch mal an, wo die bei der ZR-1 eingebaut ist. Dann müßte eine ZR-1 laufen wegen Überhitzung der Lima liegenbleiben.
Bist du den sicher das es einer ZR-1 Lima war ?
Es werden einige als passend Angeboten, die waren aber nie für eine ZR-1 vorgesehen.
Die Original Lima hat 120A (AC Delco # 10463257) und nicht 124A.
Im Gegensatz zur 105A gibt es Einzelteile für diese Lima.
In meiner L98 fahre ich seit 5 Jahren und in der ZR-1 seit 14Jahren ohne Probleme mit einer 120A ZR-1 Lima rum.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Die Original Lima hat 120A (AC Delco # 10463257) und nicht 124A.
Die Nummer stimmt, allerdings steht da auch drauf: "Remanufactured for Delco".
War also keine neue, sondern überholt!
Also scheint auch eine ZR1 Lima nicht unkaputtbar zu sein.
Gruß Reiner
Tödlich für eine Drehstrom Lima ist wenn es Masseprobleme gibt oder wenn sie mit einer defekten, zu kleinen oder sogar ohne Batterie betrieben wurde.
(Dioden brennen durch)
Ich habe mal die meisten Massepunkte am Rahmen überprüft als ich das SIR Problem der 90er L98 behoben habe, was auch an schlechten Rahmenkontakt der Airbag Sensoren lag.
Alle Masse Schrauben habe ich dabei durch Edelstahl Schrauben ersetzt. Obwohl ich eigentlich nie bei Regen fahre zeigten einige Schrauben Rost Ansätze.
Für die ZR-1 Lima gibt es aber Ersatz Diodenplatten.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ich habe heute mal durchgemessen, die Diodenbrücke ist hin.
Da ich auf die Schnelle keinen Ersatz bekommen konnte, habe ich erst mal eine neue Lima geordert.
Die Brücke besorge ich mir auch noch, dann ist der Streß in 1,5 Jahren nur noch halb so groß. Feixen Feixen Feixen
Die Massepunkte werde ich demnächst mal checken, bzw. wenn der Motor voll Masse hat, kann ich dann zufrieden sein?
Edit: Die Batterie ist übrigens eine Red Optima. Hat noch nie Schwächen gezeigt.
Gruß Reiner
  Suche dringendst LiMa/Alternator Chevy Corvette 1988- 1991 ACDC 3 3.763 24.05.2021, 11:50
Letzter Beitrag: Hermann
  Lima Pluspol lässt sich nicht abklemmen frankypa 11 4.347 16.04.2021, 12:57
Letzter Beitrag: C3 Michael
  LIMA von LT5 in L98 möglich? kaupi 909 8 6.533 05.05.2016, 19:57
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Lima Träger C4 / 88 Freddy123 1 2.025 25.04.2016, 18:15
Letzter Beitrag: Freddy123
  LiMa der L98 und ZR-1 Warrior90 6 3.438 10.03.2015, 22:59
Letzter Beitrag: Warrior90
