Themen: 16
Schwerte NRW
Baureihe:
C7 Cabrio
Baujahr,Farbe:
Shark grey
Baureihe (2):
Golf 7 GTI
Baujahr,Farbe (2):
Carbon grey met.
Baureihe (3) :
Smsrt ForTwo
Baujahr,Farbe (3) :
Black
Leider ist ein Spiegelblinker defekt, denke es ist die LED.
Kann mir jemand da weiterhelfen mit einer Teilenummer oder Ausbauhinweis?
Danke
Micha
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 16
Schwerte NRW
Baureihe:
C7 Cabrio
Baujahr,Farbe:
Shark grey
Baureihe (2):
Golf 7 GTI
Baujahr,Farbe (2):
Carbon grey met.
Baureihe (3) :
Smsrt ForTwo
Baujahr,Farbe (3) :
Black
26.10.2023, 21:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2023, 21:47 von meikel24.)
Danke, ich bestelle auch gelegentlich bei Rockauto und habe schon bei den grossen Händlern drüben nachgeschaut, nun scheint es so, dass die Variante mit den Blinkern in den Spiegeln wohl nur für den EU Markt vorgesehen war, bei den US Modellen gibt es das wohl nicht. In einen post stand, dass es hier nur den kompletten Spiegel gibt.
Themen: 16
Schwerte NRW
Baureihe:
C7 Cabrio
Baujahr,Farbe:
Shark grey
Baureihe (2):
Golf 7 GTI
Baujahr,Farbe (2):
Carbon grey met.
Baureihe (3) :
Smsrt ForTwo
Baujahr,Farbe (3) :
Black
Dankeschön,
Ich kläre das mit der Teilenummer ab, wenn das passt wäre super.
Themen: 16
Schwerte NRW
Baureihe:
C7 Cabrio
Baujahr,Farbe:
Shark grey
Baureihe (2):
Golf 7 GTI
Baujahr,Farbe (2):
Carbon grey met.
Baureihe (3) :
Smsrt ForTwo
Baujahr,Farbe (3) :
Black
Vielen Dank für den Tipp, das passt.
Grüße und ein schönes Wochenende
Micha
Themen: 372
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Steht denn auf dem Blinker (andere Seite) keine Nr. drauf?
Themen: 4
Guten Abend,
die Blinker in den Spiegeln gibt es auch einzeln zu bestellen.
Hatte einen Blinker im Sommer wechseln lassen, weil sich die Kappe außen gelöst hatte.
Ist wohl eine C7 Krankheit.
Der Blinker ist nur eingeclipst u. hat nur einen Stecker.
Etwas fummelig zu wechseln, geht aber ohne das Spiegelglas rausnehmen zu müssen.
Themen: 0
30.10.2024, 02:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2024, 02:23 von Jass.)
(27.10.2023, 21:09)Danby schrieb: Der Blinker ist nur eingeclipst u. hat nur einen Stecker.
Hallo Danby,
kannst Du (oder jemand anders) bitte etwas präziser erklären wie der Austausch funktioniert?
Danke vorab.
Viele Grüße,
Jass
Powered by emotions
Themen: 4
Einfach das Spiegelglas verstellen, dass der Spalt zum Blinker am größten ist.
Dann mit der Taschenlampe reinleuchten.
Ist eigentlich selbsterklärend.
Etwas fummelig den Stecker zu lösen aber das geht schon.
Vorher noch die Spiegelkanten ringsum mit Klebeband abkleben, damit beim Tauschen keine Kratzer reinkommen.
